Текущее время: 15 апр 2026 19:35
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220. COLUMBIA 06236-1N
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 19:06
Всем доброго !
Проблема с ноутом выключился и больше не включается, светодиоды не горят.
проверил 3.3 вольта на кнопке и на "мульте" есть. "Мульт" WPC8763LDG а по схеме WPC8768LDG
тактовая на часовом кварце который рядом с "мультом" есть, на южном тоже , ткнулся в флэшку осциллографом (прямоугольники видел разные при включении т.е данные какие то он читает из флэхи ) загорелись лампочки сеть и кнопка включения , попробовал кнопку нажать бук завелся и сразу выключился , долгое блуждание по схеме не выявили не каких не неисправностей кроме подозрения на "мульт" , ну думаю раз я новичок то мне можно попробовать погреть феном , чуть погрел "южник" и "мультик", ноутбук завелся и даже загрузил винду но через пол часа ушел с такими же симптомами , прогрел только "мульт" , ноут опять завелся и работал долго , оставил на ночь включенный , утром те же симптомы, с утра пропаял каждую ногу у "мульта" под микроскопом , бук опять завелся и проработал 3 дня потом опять сдох . я сделал вывод что "мульт" надо менять , съездил в магаз, купил , установил , бук не реагирует на кнопки , ламопочка зарядки горит , проверил напруги на ногах включения 3.3 вольта есть , залил биос , не фига без результатов , снял батарейку биоса и ноут сам завелся , но нет подсветки экрана, на кнопки fn+f6 не реагирует на 65 ноге мульта при включении формирует 2.5 вольта и быстро снимает может и все 3.3 тестер медленный осцил доставать лень было , подключил внешний моник на нем все нормально ноут грузиться, в винде на кнопку выключения не реагирует как будто ее нет.
в итоге снял мульт , вернул на место старый , все завелось сколько проработает не знаю
Может ли быть такое что мне продали БУ мульт, а то у него видон был подозрительный как снятый и отмытый , упаковка в пакетике на застежке
или есть какие друге нюансы при замене мульта ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220. COLUMBIA 06236-1N
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 04:18
Нюансов по замене данного мульта нет . Прошивается он сам при включении. Новый мульт идёт или в ленте или в такой жёсткой таре как на фото. Про пакетики-смешно. Где вы его покупали ?
Думаю этим дело не закончится.
!B5G98IgB2k~$(KGrHqF,!hkEyrwgTq-EBMscVIVBbw~~_3.JPG [ 38.41 КБ | Просмотров: 520 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 12:29
такоеже было, когда непропаял, хотя выглядело идеально
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 13:58
покупал вот тут http://vnoutbuke.ru/product/kontroller_wpc8763ldg/
непропай врядли, каждую ногу иглой трогал под микроскопом.
Мультиметром прям на ногах мерил. На 95 KBC_PWRBTN просадка с 3.3 до 0 при нажатии на кнопку. А мультиконтроллер не реагирует.
кто бы рассказал или показал где прочитать про проверку мультиконтроллера. С родным мультиком до прогрева нету напряжения 3D3V_S0, все ключи которые его формируют закрыты
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 14:20
Забыл добавить, шина BAT_SCL и BAT_SDA тоже молчит
