Текущее время: 11 апр 2026 19:55
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 00:42
Народ, помогите разобраться. Принесли ноут (платформа LA-5371P) на core i3. Включается, нет изображения. Прозвонил usbшки, по сопротивлениям каша, заменил hm55, ноут сразу завелся, на радостях собрал, но всплыли 2 проблемы:
1. не работает нижний слот памяти
2. ноут вырубается через минуту работы, иногда раньше
Что это может быть? Насчет отключения вполне может быть непропай или залипуха, хотя нигде ничего не греется сверх нормы. А насчет памяти - не очень понятно. Я так понимаю, что с памятью работает проц.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 01:10
по памяти - процессор или неаккуратность (снесли чего )
по выключению - вероятно ME
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 23:11
Максим, спасибо за ответ. То, что ничего не снес - уверен на 100%. А насчет выключения, расшифруйте, пожалуйста, что такое ME. ) Нигде не смог найти.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 23:16
ME = Management Engine... по-сути "прошивка" хаба - его микропрограмма
hm55 новый ставили, или с донора?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 23:18
search.php?keywords=me region&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 23:52
Да, ставил новый чип.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 23:54
гуглим clear ME
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 16:47
Ребят, прошил обе флешки чистыми дампами, ноут вырубаться перестал, но все серийники, понятно, сбросились. Собрал, пытаюсь поставить Винду, вылетает с ошибкой, перепробовал все установочные диски, безрезультатно. Решил собрать прошивку по инструкции с vlab.su. Собрал, прошил, ноут не включается. Прошил на старый дамп - не включается, прошил на дамп, который был изначально - не включается. Уже не знаю, что делать. На флешке возле kb 3.3 присутствует, на clk, на data какая-то активность есть, на kb 3.3 есть. На основном биосе 3.3 нет, на кнопке включения 3.3 нет, на кнопке бэкапа 3.3 есть. Ничего точно не снес! Может, есть идеи, куда копать?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 17:56
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=19 ... 30#p151530
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 18:37
и с чего б ему включаться? :ne_vi_del:
Ищите где 3,3В на кнопку потерялись... может банально шлейф кнопки порвался...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 20:34
Нет, дело точно не в шлейфе. Смотрю прямо на разъеме. На кнопке включения коротенькие пилообразные импульсы, на кнопке бэкапа - прямоугольные импульсы с частотой ровно 46 Гц. Что за ерунда?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 20:50
эмм... глядя на схему, предположу что там вообще не 3,3В должно быть на кнопке...
посмотрите, что на 32 ноге мульта
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 21:07
Да, на 32й ноге 3.3 присутствует.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 10:55
При нажатии на кнопку проседает? Возьмите схему, ее тут на форуме выкладывали. Там между мультом и кнопкой всего один диод.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 13:49
Да, спасибо за совет, уже скачал ту схему, но проблема в том, что у меня другая ревизия платы (Rev1.0, а схема от Rev0.1). В общем, схема не совсем подходит. На нажатие на кнопку мультик никак не реагирует. Вот кусочек схемы, который удалось нарисовать по плате (как связаны диоды возле мультика с диодами, развязывающими платку старта - не ясно, что за напряжения на диодах - тоже):
schematic.png [ 15.29 КБ | Просмотров: 1091 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 14:12
Добавлю, что такие напряжения только при выпаянных флешках. Если запаять, то вместо 17,96 появляется 0, а вместо 17.67 +3. Да, если замкнуть 32 ногу мультика на землю, то ноут стартует. Какая-то ерунда связи платки старта и основной платы. Дело, повторюсь, точно не в шлейфе.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 18:36
Проверь напряжение VS, не пропало. Можно померять на 8 выводах LM393 или LM358.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 18:57
На LM393 на 8й ноге 18,7В, на 1й, 2й ногах 3.3 есть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 19:14
Скорее всего не в тот разьем шлейф втыкнул или перевернул его. Еще раз проверь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 19:29
Ну это ж надо быть таким растяпой, упорно втыкал платку старта в разъем платки громкости! Сердечное спасибо! Впредь надо быть, конечно, внимательнее.
Если по теме, то подошли дампы из этой темы viewtopic.php?f=232&t=72797 (файлы "Y550P_u31_dump (MX25Q1605).bin" и "Y550P_U39_clear_ME_ver1208.bin", с другими ноут либо не стартовал, либо зависал)
