Текущее время: 15 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Asus K50id. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 16:47
Мать K40id rev.2.0. Ноут пришел невключайкой. Пробитый полевик RJK0355DPA по питанию VGA заменил, перемычку на N11P-GV2-A2 снял. Аппарат включился, ругнулся биос - 1 длинный, 8 коротких. Видео снял, 2 Ома ушли вместе с чипом. Пара ссылок в нете плюс отсутствие мозгов привели к заказу N11P-GE1-A3. Чип поставил, но сопротивление в цепи питания опять стало около 2 Ом. Сколько должно быть - не знаю. Биос ругается также, через некоторое время +VGA_VCORE потерялось, может пока мерял - замкнул чего). Поменял RT 8202, на выходе снова получил искомые 0.95В. Старый дроссель(с надписью R68), которому судя по виду изрядно досталось ранее, через пару минут задымился, был заменен на аналогичный по размеру, но другого номинала 1R0, так как такого же не нашел. На данный момент критичных температур не наблюдаю, чипы греются, биос все также, что логично, поскольку ядра у оригинала и чипа на замену "оказались" разные. Каюсь, не доглядел) В связи с этим прошу помощи.
Могли ли попавшие на +VGA_VCORE 19 вольт сжечь еще что-либо, кроме самого N11P-GV2-A2, видеопамять, например? Можно ли это проверить "подручными" средствами?
Возможно ли "подружить" биос ноута с 216-м ядром? Если да, то буду благодарен подсказкам и советам, как вариант - готовому решению, поскольку у самого опыта в этом вопросе пока нет.
Спасибо.
