Текущее время: 11 апр 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5X-A07RU треснул монитор
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 09:45
Собственно треснула матрица после падения, как называется матрица к этому ноутбуку, какую купить, поменять самому сложно?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X-A07RU треснул монитор
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 10:10
В сервис - не дорого ведь и проблем не будет :)
Поменять не сложно, но если не делали ни разу, то можно увеличить стоимость ремонта в разы
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 10:12
Начните с разборки (верхней части). Если трудностей не возникнет, то и поменять скорее всего сможете. Матрица на сколько мне память не подводит, самая обычная 15,6 led. Главное не спеша, аккуратно. Обязательно снимите аккумулятор во время замены.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 11:10
а не тонкая "ушастая" ???
ее обычно и ломают, что экран тонкий и без каркаса
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 13:06
именно такой :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 15:56
поменять думаю смогу, у фотика менял, у мобилки менял, вопрос в том какую матрицу купить чтоб к ноу ту выше озвученному подешла
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 16:01
открываете, на матрице номер, покупаете такую-же
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 16:09
а я вот магазинчик нашел
http://www.partsdirect.ru/notebooks/lcd ... a06ru/#p:1
правда там полная совместимость с Samsung NP300E5X-A06RU
а у меня A07RU
так там вообще разные матрицы, и разрешение разное, вот и думаю, а к моему подойдут?, а если нет? я бы взял к примеру с разрешением 1600х900 (типа абгрейд), там еще плюсы какие-то (WXGA++ HD+) в чем разница не пойму сразу то.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 16:28
матрицу по номеру матрицы ищут а не ноутбука
иначе неприятные и дорогие сюрпризы ожидать могут
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 16:44
http://www.laptopscreen.com/Russian/mod ... 00E5X-A07/
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 07:45
AIDA64 выдало что матрица Samsung LTN156AT248, у этой матрицы мне не нравились верт.углы обзора и раз уж так случилось что надо менять хотелось бы сменить на что нибудь по лучше, вот и возник вопрос, а есть ли аналоги к этой матрице
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 16:54
почему надо искать по номеру матрицы, а не ноутбука? если в моем ноутбуке могут стоять матрицы с разными номерами, то зачем искать матрицу с определенным номером?
