Текущее время: 11 апр 2026 19:55
 Заголовок сообщения: ASUS K53SD сколько вольт на дросселе ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 01:09
ASUS K53sd ( на i3 ), REV 6.0
сколько вольт должно быть на выделенном дросселе и что питает этот кусок ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 01:30
Сделаю предположение что это питание процевого видика.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 01:38
Какое обозначение катушки на плате?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 10:04
vladivasko, там нет обозначений - асус это, маркированы только пады
L8005 если уж так интересно, +VGFX_CORE :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 11:49
Сколько оно должно быть примерно хотя бы ? , у меня 0,4 вольта, вот и сомнения берут.
Если мало (?) то может это как то влиять на дискретное видео - оно не работает + не работает оперативка
во втором слоте, только в первом (две планки тоже не работают вместе), в остальном ноут живой, все программы работают, он у меня год в таком состоянии работает, вот время появилось поковыряться в нем.
Переустановить винду ( ни какую ) не получается, в какой то момент все виснет, память проверял.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 12:04
0.4в там это нормально.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 12:29
Причем NVIDIA 610M определяется, но дрова никакие не ставятся, думает-думает и ошибка 28.
Подскажите в каких точках померить померить питание чипа и номиналы напряжений ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 12:57
нормально там все с напряжением
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 19:44
возможно нужно поставить драйввера в каком то другом порядке. например на 610 в первую очередь а потом интегрированное
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 19:54
Извеняюсь что встреваю, не в тему. Если снять на этой матери видео 610 стартанет на интегрешке???
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 22:25
сомневаюсь, но...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 16:57
еще вопросик, 1.5 вольт что AIDA показывает это нормально для памяти ?
смутил желтый треугольничек.
поскольку раздел для "начинающих", подскажите RT8202А может греться градусов на 45-50 ?
если бы ключи грелись, я бы понял, а ей то, управляющей микрухе ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 21:01
Я дико извеняюсь, просто у меня такая же мать сейчас лежит полуживая. Вы не могли бы с вашей мамки биос слить и выложить буду очень признателен. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 23:43
не стоит. глюки будут, надо с чистым МЕ. А вообще - идем в раздел биосов, там все есть. А здесь за это можно и предупреждение получить.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
