Текущее время: 11 апр 2026 19:54
 Заголовок сообщения: ASUS K53SD-SX864R
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 00:11
1.Ноутбук ASUS K53SD-SX864R
Мать K53SD rev.6.0
Процессор i3-2350m впаян в мать.
Видео Nvidia 610m. PCH BD82hm65. Принесли на запчасти из другого СЦ. На матери паянный PCH и Видео, биос тоже трогали. Симптомы следующие при подключении ЗУ автостарт 3-5 сек. выключение и опять старт, так до бесконечности. В Биосе прошивка от рев. 5.1 взята с форума (делал сравнение совпало 100%) Пробывал все что здесь выкладывалось результата два 1. Автостарт выключение старт. 2. Полная тишина. У меня два вопроса : 1. Может есть у кого есть BIOS на данную машинку? 2. BD82HM65 есть желание заменить на всякий случай, но там стоит SLJ4P, а у меня SLH9D не возникнет проблем?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD-SX864R
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 00:21
Нужный биос написан на слоте памяти, а не на матери!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 23:36
Юра, наклейки на самих разъемах куда память вставляется, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 23:52
Да
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 20:48
Надпись следующая 60-n3emb1401-a06 k53sd
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 20:56
viewtopic.php?f=50&t=70573&p=416664&hilit=K53SD#p416664
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 22:07
не проканало. Ладно, теперь начнем подымать все что эти "спецы" паяли(
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 23:51
Спасибо за прошивку, она подошла ноут стартанул правда не на долго но Bios увидеть успел). Т.е. поставил новый PCH взамен гретого. Бук включился на внешке появилась картинка (меню биоса) потом пошли артифакты, полосы, сетка вообщем "хрень" и он выключился. Все это продолжалось секунд 20-30. Снял старое гретое видео, перекатал (нового нет) результат пока отсутвует, как и питание видика(. Буду дальше биться. Да а схемки нет не у кого? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 00:29
Зачем, если кино было? В некоторых случаях схема только во вред :-)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 20:57
Приехал видеочип новый, перекатал поставил ситуация не поменялась. Решил заменить еще раз PCH в резерве лежал новый. Результат положительный, ноутбук стартует и замечательно работает, но осталось два касяка. Первый касяк - не видит батареи (сетодиод зарядки горит) в видне батаретя не установлена. Второй касяк нет дискретки вообще в диспечере отсутствует как устройство. Т.е. работает на процессорной графике. Мысли есть 1. Возможно засажен контроллер заряда и питания батареи. 2. Биос, но не уверен. По дискретки еще даже не смотрел.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:40
По первому косяку я бы предположил мульт. Было в бюллетенях упоминание этого ITE в серии K53 и косяки с кулерами, зарядом и его индикацией и др.
Второй косяк - или недосело видео или нет его питания. Не мешает осмотреть окружение ШИМа питания видяка. Сам себе однажды сделал каку - даже не снес, а как-то подорвал одну сторону резюка. С виду - все ОК, а дискрет стартует только если в том районе пальцем прижать.
