Текущее время: 13 апр 2026 20:39
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 15:28
Доброго всем! История болезни: пришел указанный моноблок с отсутствием изображения. Дунул на видеочип NVIDIA G86-750-A2 - изображение появилось. Заказал чип. Но приехал G86-771-A2. Согласно таблице полностью совместимый, даже лучше. Поставил - нет изображения. Отреболлил старый чип, поставил -нет изображения. Подкинул POST-карту. Биос AMIBIOS. Дала код 2C (с двумя планками памяти) и 2E с одной планкой. Вроде как бы север LE82PM965 надо менять. Пришел новый. Поставил. Вообще включается, но кнопкой уже не выключается. Изображения как не было, так и нет. Пост ".0" и горит RESET. Отреболлил старый север, поставил - та же фигня. Стал разбираться. В итоге вышел на КЗ на корпус по системному питанию +1_05VRUN. Полный ноль в омах на корпус. Отреболлил новый север, поставил - опять полное КЗ. Снял север - КЗ исчезло. Снял со старой платы другой север - LE82GM965 (со встроенной графикой), отреболлил, поставил - то же КЗ по +1.05V на корпус. Вообщем, ставишь север - КЗ появляется, без севера - КЗ нет. Посоветуйте, что дальше предпринять..
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:18
дальше подумать,где твоя ошибка,было раз что после многократных паек плата в кз упала,да и лабораторный бп еще никто не отменял,думаю,в курсе,как кз ищется?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:07
Как раз сама плата в КЗ не упала. КЗ только с установленным севером. Значит установить север, подключить ЛБП и выжигать. Шеф против пока.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 12:49
значит либо там не кз либо север не той стороной стоит
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 12:59
Либо сел криво, либо плату ведет - шары послипались.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 14:14
КЗ козее некуда = 0.1 Ома и скорее это погрешность прибора, а то и 0.00 покажет. А ключи на северах и МВ я уж как нибудь могу совместить. Тем более, что это уже 3-й север.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 14:15
Смущает, что 3 севера подряд...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 14:16
Хотя я тоже склонен думать, что шары под севером нагло слипаются
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 06:36
При тщательном осмотре выяснилось, что север все-таки стоит кривовато: клюв и хвост ближе к матери, чем крылья. Скорее всего тут и шары слиплись. Мать повело немного, но этого хватило похоже. Теперь надо думать, как мать выправить..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 06:40
Есть еще мысль уменьшить диаметр шаров с 0.50 мм до 0.45 мм, а то и до 0.40
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 10:36
Если поведенность сильная, то не поможет, а если не очень - то вполне. Сам несколько раз так выходил из положения.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 10:39
на нормальный нижний подогрев положи и прогрей,если не вздулась то выправится
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:10
на чём пояешь и какая площадь нижнего подогрева
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 13:31
На китайской ИК-термосковородке AOYUE, 290Х260 мм
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 13:43
убрать все блестелки металические (эфект иф зеркала ) чтобы плата равномерно прогревалась вся, сажать мост и молится чтобы сел каждый шарик
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 13:09
Получили новую супер-пупер станцию Термо Про 650. Переставил на ней реболленый север. Теперь ситуация такая: включается, но через секунду гаснет. Остаются только напряжения 5/3.3В. Это при наличии любой линейки памяти в любом слоте памяти. Post карта шуршит цифрой и отрубается через секунду. Если память убрать вообще, то Post карта останавливается на E0, все питания присутствуют. На что теперь грешить?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 13:29
2012nenand писал(а):
Доброго всем! Дунул на видеочип NVIDIA G86-750-A2 - изображение появилось. Заказал чип. Но приехал G86-771-A2. Согласно таблице полностью совместимый, даже лучше. Поставил - нет изображения.
Зачем полез на север. Причина была в том, что коряво посадил чип, вот здесь и надо крутиться. Хотелось бы взглянуть на площадки куда чип сажаешь, возможно повредил маску. Машинка в свое время стоила больших денег, бедный владелец, знал бы он...
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 08:33
Север стоит рядом. Паялка была не очень, вот и север похоже съехал. У видео шары 0.6 и площадки в норме. И чип встал нормально. Вообще-то по всем признакам все упирается в север.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 08:45
Да, видеочип уже менялся трижды- сначала на новый 771, затем на ребол 750, затем снова на 771 (уже ребол).
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 09:34
2012nenand И что сейчас скажешь клиенту?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 19:32
Был такой десктопоноут, тоже поменял чип-перестал вообще показывать,но проблема там в тонкой материнке,пока менял видео-лег углами север,потом еле еле посадил раза с 5-го север на 0.3 шары ну и потом уже видяху поставил 770 чип,зарекся больше такое чудо делать,
но вот сегодня снова пришел такой же,уже жаренный до меня ,видяха не снималась,просто поджарили и оно погасло,ибо мать горбом,
снял видео чип -угла одного как не бывало+по диагонали послипались шары,благо пустые пятаки все были оторваны, посадил новый чип(на свинец перекатанный заблаговременно) 303-тий и все заколосилось,просто материнку в этот раз ооооочень тщательно грузиками и фольгой заложил что бы не имела ни малейшей возможности деформироваться и все село отлично.
99% что в вашем случае нужно для начала осмотреть мать на оторвыши,если она уцелела то сажать север и что бы посты до видяхи дошли,а потом только видяху сажать.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 19:35
Забыл добавить,после посадки севера на некоторых его кондерах будет РЕАЛЬНОЕ КЗ,это НОРМАЛЬНО,по ядру питания вроди бы 8 ом должно быть,сейчас не помню,но когда дрюкался с прошлой материнкой то кз тоже с толку сбило,возьмите любую мать на 965 интеле и померяйте кондеры и дроссель питания,на кондерах будет КЗ а на дросселе 6-8 ом как и положено
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 03:07
Михаил2115, ваше КЗ не кз вовсе.. не сбивайте людей с толку... с кз на кондерах мать не запустилась бы...
