Текущее время: 11 апр 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G565
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 12:38
Lenovo G565 платформа La-5754P rev 1.0 Пришел в сервис залитым. Все было вымыто, заменены PQ102, PQ103, PQ603. КЗ пропало, изображение появилось. Через секунд 10 после включения изображение пропадает (ноутбук при этом продолжает работать звуки загрузки Windows присутствуют) В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 12:47
на PQ603 (цепь питания видео чипа) пропадает напряжение на 4 ноге (в тот же момент когда пропадет изображение) как я понимаю это нога управления которой рулит PU4?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 13:23
Смотрим, что еще отгнило. Поднимаем шим, смотрим на предмет окисления.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 13:46
на 4-й ноге мультиметром вы не проверите.. там осцилографом смотреть нужно. на PL603 что?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 13:55
на PL603 1.2V при включении, когда изображение пропадает становиться 0
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 14:52
Учитывая погрешность мультиметра 1.2В вроде нормально. VGA core- 1.12V.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 14:53
PU4 5-я и 3-я ноги что?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 15:03
PU4 3-я 20V 5-я 3V при включении и после того как изображение пропадает
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 16:16
Замена PU4 решила проблему видео больше не пропадает. Всем спс за ответы.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 16:23
В принципе, с этого и нужно было начать. :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 11:36
Видимо рановато я обрадовался.... Дело в том что изображение имеется, питание видео пропадать перестало. После установки драйвера видео карты выпадает ошибка 0x0000116( по описанию понятно что ошибка с драйвером) уже несколько ОС перепробовал и несколько драйверов, теперь не могу понять в чем проблема дальше.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 12:01
питание на чистоту и соответсвие номиналам проверить.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 18:09
А поднять чип>очистить окисления>зареболить обратно, уже вера не позволяет???
