Текущее время: 11 апр 2026 19:55
 Заголовок сообщения: Загадочный HP DV9750ER (Quanta AT5)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 16:35
Проблема с HP DV9750ER (Quanta AT5) - после замены видика (стоял g86-730-a2, поставил 741-а2) включается, грузится винда (стоит 8ка) и на первый взгляд все ок. Но, запускаем например фильм - играет и показывает. Закрываем плеер и система виснет. Тоже самое происходит при попытке просто перезагрузить виндовс.
Ставим другой винт и устанавливаем windows 7. пока не установим драйвер nvidia - компьютер ведет себя нормально. Как только поставим драйвер, то при загрузке винда пишет "Добро пожаловать" и виснет.
Пробовал уже 3! видеочипа. Результат тот же. С родным проверить не удается - он сильно артефачит. BIOS прошил последний с оф.сайта.
Кто, чем может помочь - буду благодарен за мысли. Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Загадочный HP DV9750ER (Quanta AT5)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 17:35
Я под win7 сталкивался с тем, что например 3дмарк06 зависал с определенной версией драйверов видео.
Качните с саппорта хп драйвер видео и проверьте эту гипотезу.
Предвосхищая вопрос - драйвер под висту вполне себе ничего так в вин7 работает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 18:17
Наверное не получится под семерку что либо скачать. Сегодня перепрошивал биос наи AT7, так только можно выбрать под висту. Официалы убирают чтоли?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 18:25
так 730 и 731 нормальные продаются,поставил бы и небылоб извратов с драйверами.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 20:26
Вообще драйвера надо старых версий ставить, принудительно. Новые nvidia со всякими 3d и тд тп, чаще всего работают некорректно
