Текущее время: 11 апр 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Треск в динамике Satellite C670-12K
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:33
Говорю сразу и честно - первый ноут, который я стал паять, до этого по мелочам (клавы, матрицы, чистка и т.д.), но не об этом сейчас. Имеется выше указанный ноут после "кормления" его дошираком) Не было звука, но заменой ALC269 и чип резистором 0 Ом (перемычкой) звук появился. Сейчас проблема в треске из правого динамика, до замены такой треск тоже был. Думал что где-то плохой контакт с элементом и промазав вокруг кодека флюсом прогрел феном. На пару дней помогло, неисправность "плавающая": при включении ноута один щелчок, при загрузке винды постоянно. может пропасть через 10-13 минут и чем 2-5 появиться вновь. Где "копать" уже не знаю...
 Заголовок сообщения: Re: Треск в динамике Satellite C670-12K
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 02:11
Например динамик подкинуть.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 03:29
Было похожее, обвязку ALC269 смотри.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 10:03
К кодеку к контактам на прямую подрубался, такая же фигня...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 11:11
Да и так уже всю вдоль и поперек осмотрел. Свой старый плеер почти весь туда по частям впаял. Схемы на этот ноут нету и боюсь с номиналами пролететь
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 20:12
Ребят, помогите определить элемент, подозрения падают на него...
IMG_18022014_175837-picsay.jpg [ 153.3 КБ | Просмотров: 503 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 21:54
Вопрос снят - диод Шоттки...
