Текущее время: 09 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Dump bios
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 13:57
Здравствуйте
Acer Extensa 7230e, платформа DA0ZY2MB6F1 rev. F был залит. После отмывки, перепрошивки bios и замены мульта плата ожила.
Однако при подаче питания некоторое время раздается щелкание, местоположение определить без стетоскопа нереально, и синхронно со щелканием вспыхивает светодиод разъема LAN. Там ещё в районе LAN есть ещё одна микросхемка ппзу. Думаю это биос lan, надо бы для начала её прошить. Если не поможет то скорее всего где-то коротит .Может у кого есть дамп этой микросхемы?
 Заголовок сообщения: Re: Dump bios
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 02:39
без нее все должно работать,
там мак адрес и прочее лежит
не домыли или что то убито еще в районе сетки
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 08:00
Michaelrus, как может помочь перепрошивка от кз? :sh_ok:
веселите :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 12:59
Согласен, перепрошивка тут не при чем. При залитии жидкость в основном попала на платку включения, залитие было достаточно сильным.На основную плату вообще ничего не попало. При отсоединенной плате включения щелчков нету. При подсоединенной идут щелчки с частотой 2 Гц. Через некоторое время прекращаются и тогда плата самопроизвольно включается.
Схемы платки включения не нашел. Называется она DA0ZY2PB6E0.Может у кого есть. На ней размещены 5 транзисторов. Подозреваю что дело в них.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 17:09
Ключи оказались исправны. Интересно, что если подать питание на мат плату с отключенной дополнительной платой с кнопками никаких щелчков нет. Если затем подключить шлейф к доп плате, то ноут стартует, если же подключить адаптер к плате с подсоединенной доп платой, то ноутбук не стартует, идут щелчки.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 17:12
Ни у кого нет схемы DA0ZY2PB6E0 rev. E
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 17:19
ZY2
ZY2-ZY6.pdf [1.52 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 17:51
Спасибо, Максим, но это схема материнской платы, в ней отсутствует схема дополнительной платы с кнопкой включения. А нужна схема именно этой платы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 19:50
как все сложно у вас...
QUANTA ZY2 - Power board (2007-10-17, rev 1A).pdf [32.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 11:59
Проблема частично решена. Кнопка включения имела утечку на землю около 5 кОм.
После её замены ноут стартует появляется изображение, однако при попытке загрузиться с диска или cd перезагружается. и так циклически. Если кнопкой F2 войти в биос, никакой перезагрузки нет, в биосе может находится сколько угодно долго.
Есть ещё один момент, если зажать кнопку включения и подсоединить адаптер, то начинает щелкать как раньше с частотой 2 Гц. Источник щелканья пока определит не удалось ) Послал человека за стетоскопом, надеюсь с его помощью что-то прояснится.
Синхронно со щелканьем мигает светодиод линка сетевой платы. Но думаю он тут не причем, так как при включении с кнопки мигают обе диода сетевухи.
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
