Текущее время: 09 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: Как найти замену?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 16:04
Всем привет! Купил ноутбук, спустя некоторое время перестал работать экран, перед этим обращал внимание на то, что сильно греется процессор, около 70 градусов Цельсия. (но это не важно) Разобрал полностью, но по видимому я неправильно подключил шлейф к матрице и впоследствии оказалось, что сгорел инвертер, вернее какой-то чип (я в этом не разбираюсь). Сейчас хочу его поменять, так как менять матрицу мне увы.....не по карману.
Вот что написано на матрице:
Manufactured 10/45
Model No: B133EW07 V.2
Limited Warranty
MADE IN CHINA (81)
На инвертере:
Брэнд: AUO
B133EW04/07 VO 13B15-CO1
Я относил его к знакомому в мастерскую, он сказал, что перепайке эта деталь не подлежит, но можно поменять инвертер целиком, правда придется использовать токопроводящий клей, потому что он приклеен.
Я сейчас смотрел цены у Нас и в буржунете, так вот, на ибее что-то подобное я находил, но не знаю, подойдет или нет, цена, по сравнению с рунетом - смехотворная, около 11$ с доставкой. Вот хотелось, чтобы мне кто-нибудь подсказал где можно купить замену этой модели, может быть другая подойдет, а может мой знакомый вовсе и не спец (есть сомнения). Попал я короче. На одной из фотографий изображено место, откуда щел черный дым. Помогите пожалуйста!!
Модель матрицы
http://imglink.ru/pictures/07-03-11/2d3 ... e3d767.jpg
Модель инвертера
http://imglink.ru/pictures/07-03-11/14a ... aafefa.jpg
Где произошло возгорание
http://imglink.ru/pictures/07-03-11/b21 ... 4b810c.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Как найти замену?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 16:44
uznikzitadeli
ваш знакомый не на много больше вас разбирается.
ваша матрица не с лампами а со светодиодами в подсветке, так что инвертора у вас нет.
перепайке плата подлежит!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 17:05
:sh_ok: Mr-Darcy спасибо большое за Ваш ответ. Я вот думаю отнести ноутбук к еще одному знакомому :nez-nayu: не могли бы Вы сказать где мне можно взять сгоревший чип или в этом нет необходимости? я просто далеко не специалист в этой области.....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 17:06
То есть замену сгоревшей запчасти
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 17:19
а вы догадываетесь, что сгорев там, могло "испортить" и в других местах?
http://www.awingtech.com/en/products_1.asp?id=4&xid=133
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 17:23
Да я думал об этом, мы подключали ноутбук к внешнему дисплею и все вроде бы работает. По ссылке сходил...мне это нужно купить mr-Darcy? (для пайки так?)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 17:49
uznikzitadeli это только то что применяется для управления светодиодами подсветки, такие модули можно найти или в китае, но надо знать по параметрам какой у них заказывать (пошлют ли они штучно вам его) или со сломанного ноутбука снимать, так как эти модули отдельно от матриц вы не найдете.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 20:57
А как я могу узнать эти параметры? Я думаю модули можно заказать где-нибудь на таобао или алибабе.....
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 02:42
лучше обратится к грамотному специалисту который в состоянии поставить правильный диагноз, а не покупать "таблетки от жадности" где-нибудь на таобао или алибабе...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 09:24
Ахахах :) Спасибо Владимир. Тоже верно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 14:16
Подыму тему,нужна распиновка матрицы b133ew07 v2
умельцы меняли матрицу и уложили подсветку на епле,теперь матрица показывает новая но нет подсветки
на старой матрице тоже нет подсветки уже.
подскажите распиновку матрицы или может у когото есть схема на Apple A1342
материнка 820-2883-A
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 14:58
это проблема не в матрице
распиновки матриц доступны в даташитах фри
убить могло мульт
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 15:05
убить могло мульт
Я понимаю что не матрица и понимаю что уложило линии мульта,но распиновку матрицы не могу найти именно 2 версии в инете,если там обычное управление енейб+яркость то можно сделать напрямую и запустить подсветку,
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 15:07
поменяйте гугль
первая же выдача
b133ew07 pdf
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 15:13
поменяйте гугль
первая же выдача
b133ew07 pdf
на выдачу есть мануалы на V0 и V1 а мне надо V2 они таки отличаются,на первых версиях линии каналов лед подсветки на мать идут,а на 2-й версии на плате матрицы есть драйвер лед подсветки и на него приходит + питания с материнки 16в(при БП)
но по линиях не могу понять где должен быть сигнал яркости и енейбл
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 22:07
Все оказалось хуже,снял материнку а она гнить начала и выгорело в месте гниения несколько слоев....вернул без ремонта,пока хоть на внешку показывает,а то не ровен час умрет в руках...
Безымянный.JPG [ 64.24 КБ | Просмотров: 709 ]
Безымянный1.JPG [ 71.33 КБ | Просмотров: 709 ]
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
