Текущее время: 09 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: Samsung NP305V5A нужен совет
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 10:46
Доброго времени суток.
Ноутбук Samsung NP305V5A-T09RU
Платформа Petronas-D-15E
Предыстория такая: хозяйка ноутбука не пользовалась им почти год, после чего он перестал включаться. Хранила с пристегнутой батареей.
Что нашел: нет дежурки. При беглом осмотре нашел КЗ на 8-й ноге TPS51125 (VREG3). Идет на мульт MEC1310-NU. Сдул мульт, кз пропало. Поставил новую MEC1310. Теперь ноут включается, но при попытке загрузить или установить на нем винду выпадает в BSOD с сообщением:
Код:
The BIOS in this system is not fully ACPI compliant. Please contact your system vendor for an updated BIOS.
Technical information:
** STOP: 0x000000A5 (0x00001000, 0x00000000, 0x77B3D930, 0X00000100)
Если загрузить с флешки линукс, то в текстовом режиме работает. При старте иксов система виснет.
Подскажите куда копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A нужен совет
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 11:06
Сброс BIOS,прошить заново ,а сперва откинуть всю периферию.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 11:09
BIOS сбрасывал. Нашел дамп версии 06PW, у меня 07PW. Стоит ли пробовать прошить 06PW?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 11:12
пропаяйте мульт под микроскопом
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 11:35
Тоже грешу на качество пайки. Руки видать кривоваты. При пайке феном не все ноги припаиваются, пришлось паяльником пройтись. Завтра попробую пропаять.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 12:13
Пропаял мульт, теперь все работает. Спасибо всем откликнувшимся.
P.S. Слил с аппарата дамп, если кому нужно могу выложить.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 13:19
Мульты только индукционником "волной" мегкой паяю, наверное тоже не смогу феном нормально посадить. Хотя несколько лет назад получалось... :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 13:45
С моими объемами ремонта покупать индукционное паяло нет смысла. Второй раз ставил микруху простым паяльником 25 ватт с жалом заточенным под х*й :) . Ушло минут 10, после отмыва пайку от заводской отличить можно с трудом. Больше не буду пытаться QFP припаивать феном :) .
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 03:48
Подниму тему. Проблема осталась. После пропайки мульта первый пробный пуск прошел успешно. Собрал в корпус, прогнал по пол-часа FurMark-ом и S&M, все ок. Перезагрузил - снова получил BSOD. Короче закономерность такая - холодный включается без проблем, после прогрева при перезагрузке BSOD.
Поменял еще раз мульт, прошил биос версии 09PW, проблема осталась.
Вчера провел эксперимент - вынес ноут на балкон, при -15 все ок, BSOD не появляется.
Куда дальше копать? Я склоняюсь к отвалу какого-нибудь контакта в BGA.
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
