Текущее время: 13 апр 2026 20:43
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 17:44
После замены материнки (Куплена в Китае)перестала правильно работать клавиатура. Хочу переустановить BIOS, но не могу зайти в Сетап биоса. Подключенная дополнительно ВайФай клава работает правильно, но с ее помощью я тоже не могу зайти в Биос. Подскажите есть ли другие варианты. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 18:10
подбирать биос программатором
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 18:19
Спасибо конечно, но Не хочу выпаивать Биос. Если бы хотел, то просто перебросил со старой мамы. Хочеться перешить попроще.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 19:20
программатором и есть самое простое :a_g_a:
толку то, что Вы зайдёте в биос. исифлеш всё равно будет ругаться на модель. придётся заморачиваться с хексредактором
т.е гимора по сути больше, чем микруху перекинуть
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 20:11
Спасибо за ответ. Я правильно понял, что перепрошивка Биоса ничего не даст. Только перепайка.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 21:30
перепайка биоса? :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 22:42
да как угодно, хотите прошейте программатором, хотите перекиньте со старой материнки, речь о том, что утилита EasyFlash запускаемая из меню биос
не позволит напрямую зашить биос от другой модели
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 23:10
Есть прога от Асус для заливки во флеш из Виндовс, называется Winflash 2.25 Все нормально перепрошивает без ошибок, но Вы правы гдето чтото не дает до конца перепрошить. Придется перепаять. Спасибо. А программатором перепрошивать, это все равно надо выпаивать? Разъема на маме нигде нет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 23:13
перепайка биоса? :)
Хотел написать флеш
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 01:48
перепайка биоса? :)
Хотел написать флеш
А как решится вопрос с мас адресом сетевухи, на платах они то разные? Как-то опять надо будет править выше описанными способами.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 02:16
кстати тёзка прав :)
про вопрос сети позабыли
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 09:02
Насчет Сети. Подключился по ВайФай на роутер к домашней сети. По проводу не пробовал. А какие могут быть проблемы с сетью после переброса флеш?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 09:11
А МАС должен проверяется контролером, прежде чем запустить сетевуху или он ее запустит и просто надо будет софтово в роутере править?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 09:13
Получаеться помимо флеш надо и сетевую перекидывать со старой на купленную маму?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 09:24
не надо, мак там прописан в старом биосе, а какой физический контроллер плате пофиг
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 09:41
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 13:53
Перекинул флеш со старой мамы на китайскую, клава заработала нормально, сеть тоже рулит нормально. Спасибо всем за помощь.
Зарегистрированные пользователи: gazik, Google [Bot], Yandex [Bot]
