Текущее время: 09 апр 2026 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: asus x55a нет запуска
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 18:04
skazo4nik писал(а):
что-то какие-то странные у вас замеры, причем я уже выше писал вам про это. вы уверены, что правильно меряете? если сместить точку на разряд влево, больше похоже на правду становиться. поставьте тестер на замер постоянки и померяйте напряжение на выводах дросселей, которые не к ключам подключены, иначе если то, что сейчас, правда, проц наверное в мусорку...
Мультиметром пользоваться умею :) все замеры производил со снятым процессором с подключенным з\у процессор подкидывал заведомо рабочий с другого ноутбука результат тот же, извиняюсь за плохое качество фото
Picture 1.jpg [ 109.64 КБ | Просмотров: 1088 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 18:10
gydvin73 писал(а):
Вот и я такой :sh_ok: . Ткните на конденсаторы мультиком (розовенькие такие-електролитами зовутся), да и посмотрите их рабочее напряжения (написано на корпусе), скорее 2.5 вольта. А у вас взялись 11 да 12V.
на конденсаторах 0.92v на всех четырех
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 18:13
на IT8517E семь ног звоняться на землю
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 18:41
замеры конечно прикольные. на одной стороне дросселя одна напруга, на другой другая. на мультике может так и должно звониться.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 21:26
Не может, проверил, видимо мультиметр такой.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 01:44
Достаточно и на одном померить. f1+f2+f3+f4==f
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013 21:08
ребят у кого то есть мыслишки по теме ??
поступил аппарат с такими же симптомами
биос шил мульт менял североюг тоже менял
звук тоже грелся тоже снял
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 20:42
такой же ноутбук, когда поменяли плату все заработало
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 23:55
Ну да машина не завелась поменяли двигатель все ок :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 13:30
может не 11v и 12v, а 1,1v и 1,2v это так предположение, а автору нужно взять тестер сделать диагностику и выложить замеры, тогда и картина может прояснится
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 13:34
какойто глюк с инетом или сайтом, мое сообщение не всчет,
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 23:09
Мммм даааа ... действительно ... А это ничего, что с одной стороны дросселя переменное, а с другой стороны постоянное напряжение? И это переменное напряжение вааще имеет амплитудное значение 19 вольт? Может таки нужно расшифровывать аббревиатуру "ШИМ"?
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
