Текущее время: 09 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: G565 LA-5754P нет подсветки от акб
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 19:25
Бук полностью работает, но при работе от батареи нет подсветки на дисплей
Что есть навесное подкидывалось все,
Чисто одна голая мать ставилась в другой такой же корпус, со всеми деталями, проц память и пр. дабы исключить навесное.
Дело в мат плате
При вытаскивании штекера питания ноут работает, на внешке изо остается а на матрице гаснет подсветка и пропадает изображение
по схеме стр 27 разьем lvds
+INVPWR_B+ с адаптером 19в без него 12в
+LCDVDD_CONN с 3.3в без 0.2в
+3VS с и без 3.3в
INVT_PWM_R с 0.8в без 0в
DISPOFF# с 3.3в без 0.2в
в какую сторону посмотреть?
часть сигналов управляется с видика часть с мульта хз куда копнуть.
Прощу помощи, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: G565 LA-5754P нет подсветки от акб
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 22:08
Это в какой момент замерялось? В смысле, ОС загружена или нет?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 04:33
нет
без винта
одна мать оператива проц шлейф матрицы и матрица
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 09:54
Заменил видеочип результат 0
в сторону мульта смотреть?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 11:52
Да не торопитесь вы чипами махаться.
Во-первых , что-то вы не то понамеряли... если +LCDVDD_CONN=0,2В у вас вообще изо не должно быть, не то что подсветки.
Ну да, что INVT_PWM_R, что DISPOFF# из мульта растут... но как-то странно глюк проявляется... Посмотрите для начала эти сигналы прямо на мульте (INVT_PWM, BKOFF#) и гляньте, что на входах LID_SW#, ENBKL при работе от батареи.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 12:12
Я так и написал что изображение пропадает вместе с подсветкой
эти сигналы на мульте тоже пропадают
LID_SW#, ENBKL - завтра посмотрю
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 16:14
ENBKL с бп 3.3в с акб 0в
LID_SW# с датчика закрытия крышки стоит 3.3в постоянно, не пропадает
ENBKL с севера идет )
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 16:27
Замена мульта не принесла результата, есть у кого идеи?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 09:55
Север тоже не причем, уже спортивный интерес починить.
Куда ткнуться еще не знаю
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 17:14
Незнаю поможет в вашем случае или нет но как вариант прошить биос.
толькочто закончил делать Emashines E627 серии который мне мозг вынес)) прозвонил всю обвязку что касается подсветки даже мульт заменил, а проблема решилась перепрошивкой биоса.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 16:31
bios в моем случае не помог, заметил одно, при работе от акб горит светодиод что подключен бп и идет зарядка
цепи чарджера, pu101, pq104, pq303 все норм работает, как ноут определяет разницу от чего он подключен?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 11:37
питание видео проверялось??? если не ошибаюсь за питание видео отвечает PU4, так же желательно проверить питание чарджера.
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
