Текущее время: 09 апр 2026 20:24
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 19:11
Есть вот такой аппарат ACER Aspire 5740 (09285-1M 48.4GD01.01M) странная индикация
Индикация питания\заряда есть при включении появляется на секунду индикация включения и пропадает, и так мигает каждые 4-5 секунд.
Дежурное напряжение есть, на кнопке 3,3.
Биос прошивал, результат тот же, ЮМ HM55 менял ситуация не изменилась.
на плате ничего не греется, комплектуха рабочая.
С процом и без проца точно также себя ведет.
Первый раз с таким сталкиваюсь, подскажите что с ним может быть?
Возможен вариант битой флешки биоса?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 20:00
Попробуй подбрось POST карту. Посмотри на каком посте в ресет уходит. Все ли питающие напряжения поднимаются ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 20:18
посткарта не успевает коды показать,
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 21:14
на секунду одновременно с индикатором питания включается показывает 0, и выключяется
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 00:30
питание видео памяти сетки и остальной периферии не в кз?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 15:42
короткого на плате нет. замена флешек биоса результата тоже не дала
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 17:24
снял сетевой кодек, и видеочип
результат не изменился(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 17:28
во время попыток включения с дежурками что твориться?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 18:25
с 5,11 проседает до 5,10
с 3,4 проседает до 3,39
может мульт махнуть? стоит nuvoton npce781ba0dx
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 19:11
можно тупо менять конечно. а можно замеры попробовать сделать. на форуме выкладывались необходимые условия для запуска.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 19:41
если не сложно, помогите пожалуйста ссылкой
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 21:33
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 16:51
пришел аппарат с точно такой же проблемой, похоже типовуха какая то, успехи есть?
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 18:26
Питания/сопротивления по ним по секциям юга можно попробовать посмотреть.
