Текущее время: 09 апр 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Не работает Lenova T400
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 23:46
Привет всем.
Не работает ноутбук Lenova T400.
По наклейкам на ноутбуке Intel Centriono2 vPro inside и стояла операсеонка Vista
После включения появляется надпись
ThinkPad и далее пишет To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button
HDD родного не было. При нажатие (blue ThinkVantage button) нечего не происходит.
Попробовал при повторном запуске нажимая F1 войти в BIOS но лиш открылся то самое окно с надписью
To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button.
Думал мож клавиатура не работает заменил с донора 100% рабоче тоже самое жми не жми нечего не происходит тем самым и в BIOS нажимая F1 не войти.
Решил снять аккумулятор отсоединил блок питания и батарейку внутри чтобы восстановился BIOS на заводские настройки и оставил на 2ч.
После 2ч собрал всё назад и запустил нечего не изменилось.
Из за отчаяния попробовал заменить рам пластинки тоже нечего не дало.
Можно ли что то с ним сотворить чтобы запустить? Помогите пожалуйста советом.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Lenova T400
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 12:22
Порты/разъемы все проверьте - не замкнуты ли ноги куда-нибудь.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 19:09
Спасибо проверю обязательно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 21:29
Стыдно за не бдительность но вы правы в левой стороне USB поломаны обе, контакты загнуты и касались корпуса. Выпаял сломаны USB собрал и всё зафуричело :cool_cool: правда теперь надо найти для замены такие самые гнёзда USB. Спасибо за совет :co_ol:
