Текущее время: 09 апр 2026 20:29
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 19:52
Не стартует ноутбук asus k42d, вращаются вентиляторы, горят индикаторы, при подключении монитора нет сигнала...
Мат плата k42dr rev2.3, подскажите необходимые условия для старта!?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 20:18
Ну, вот чем тут помочь? Нет замеров основных напряжений, ничего по сути. Несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 01:36
Если ноутбук включается значит все условия для старта соблюдены . Нет инициализации - подкинуть память , процессор , пост карту .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 13:52
Хорошо, допустим, навесное можно проверить путем замены на заведомо исправные, а дальше ЧТО? Мосты, графика, постки скорее всего нет, бациллоскопа тоже нет. Вот и ответ- в сервис.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 19:48
Неужели нельзя обойтись мультиметром....хотя бы сузит круг.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 20:09
греешь зажигалкой мост 7 сек и получаешь картинку,
затем меняешь мост (северный)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 20:35
я конечно понимаю что я не шарю в диагностике....но опыт ребола есть и ик станция)) на acere решал подобную проблему проревом моста....но щас хотел как то это начать делать осознанно, а не просто менять чипы..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 20:53
ответ может быть тут >>> Понимание, диагностика, возможности
наверное нет :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 21:17
Могли бы вы посоветовать пос карту?! Закажу с ebay
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 17:14
Rhein
можно посоветовать перед прогревом посмотреть на "хорошем" осциллографе как бегают данные между процессором и 2001 мостом и между мостом и видяхой, но мультиметром ... :(
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 15:36
Были обнаруженны сколы. Намколько это критично? Это объясняет почему после чистки и замены пасты он перестал работать
http://vk.com/photo6187522_323338893
http://vk.com/photo6187522_323338934
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 17:21
Ссылки не работаю. исправляю.
2222.jpg [ 184.23 КБ | Просмотров: 1132 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 17:26
обратите внимание на уголок кристалла
Безымянный.jpg [ 172.36 КБ | Просмотров: 1131 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 18:45
Видео чип меняли или катали...а старую пасту наверное рубанком убирали :-)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 19:23
бедный Йорик... их бы оба поменять. у них вид не аппетитный...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 21:08
Если вы про флюс...то его нанесди но не стали греть, так как увидели скол. Думал может что путное услышу , погреть всегда успею
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 21:10
remnote писал(а):
Rhein
Появился доступ к осцилографу.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 21:49
и зачем он вам?
