Текущее время: 09 апр 2026 20:24
 Заголовок сообщения: VX2S LAMBA нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 15:20
Есть данный девайс vx2s платформа.
Звук включения есть, но нет изображения. Ни на внешку ни на родную. (Потребление 1.2-1.5а)
Вот измерения c разъема mxm :
AC_BAT-SYS - 18v done
+1.5Vs done
+3VS done
+5V done
+12VS done
+1.8VS done
+.9VS done
PCIENB_RXN 1.034v (c обратной стороны 0,22v)
PCIENB_RXP 1.034v (с обратной стороны 0,22v)
PCIEG_RXN 1.034v (с обратной стороны 0,22v)
PCIEG_RXP 1.034v (с обратной стороны 0,22v)
RUN_PWR_OK 3.4V
видеобиос хотел прошить (нашел на вашем сайте), но на плате стоят такие микросхемы биос как 1мб (под основной) и 2 по 2метра (что явно не подходит для видеобиоса который всего 60 кб)..
вот подскажите какие сигналы нужно еще посмотреть и может скажите где микросхема биос на видео
 Заголовок сообщения: Re: VX2S LAMBA нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 15:25
видеошина соединена между севером и разъемом mxm через 2 конденсатора 0,1UF/10V....тоесть они являются проходными...и с одной и с другой стороны тогда долно быть 1,034v, но с другой стороны у меня 0,22....чиню по схеме от ноутбука asus m50sv r 2.0, на этот схемы нет и не понимаю...должно быть так....если исходить из логики, то не долно....ХОЧУ услышать совет более опытных мастеров.)))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 15:38
сопротивление шины (забыл написать) со стороны севера 4,88ком, со стороны mxm разъема "вне диапазона)....тоесть более 40Мом
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 15:47
[quote="ntk"] через 2 конденсатора....забыл указать что их там 12 пар/quote]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 10:38
при вставленной видеокарте с слот на 12 парах кондеров со стороны севера 4,88ком со стороны слота 51ком....друг с другом все пары звонятся на 57,7ком....посмотрел на другой материнской плате тоже самое (только материнская плата другая)
итого мы имеем...живую шину, все питания...остается только к lvds допрос))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 20:09
Не стану плодить темы, попал такой же сабж мне в руки...Нет изо ни на матрицу, ни на внешку. Есть инициализация, звук асусовский, НО НЕ РЫК мотора ЛАМБО! Одним решением сошлись с Мальцевым - прошить биос МП...Прошил файлом с ОФсайта 1048Кб - загорается индикатор включения, мерцают 1 раз нумлок и ЖД индикатор и через 4 сек. выключается. Ни звука, ничего!
Скачал с ОФсайта биос на Asus V1J, прошил - все вернулось как было....
Плата: V1J Rev:2.0
Видео: V1S VGA Board Rev:2.0
Север: 945М
Проц: T7200
Помогите кто чем может!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 20:45
А что надо делать видя G84-G86 чип в ноуте?Подогреть-увидеть изо и выставлять клиенту замену видеочипа.
Или все не просто?
Северники те редко доставляли проблемы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 10:45
Видеочип меняный на 603-A2, первым делом! Хотя возможно зря, но дает уверенность в исправности чипа...
Смутило - "Есть инициализация, звук асусовский, НО НЕ РЫК мотора ЛАМБО!"
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 11:08
Пробовал биос Сергея Дубровина viewtopic.php?f=386&t=72734&p=429604&hilit=VX2S#p429604
Тоже самое как и с офсайта...
