Текущее время: 09 апр 2026 20:24
 Заголовок сообщения: asuc k50c выключается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 15:22
имеется ноут ASUS K50C на платформе K40c ver.2.1. SIS 968, SIS M672, впаяный Celeron 1.2. Пришёл с диагнозом нет реакции на кнопку включения. На кнопке 3.3 присутствует. До мульта сигнал доходит. На конденсаторах дежурки по нулям, но rt8206a выдаёт 3.3 и 5v. После замены конденсаторов дежурка заработала и появилась реакция на кнопку. Но теперь такое поведение - при нажатии один раз моргает светодиодами и гаснет. Подскажите куда копать если кто встречал подобный дефект. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asuc k50c выключается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 16:21
на внешке есть изо?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 16:25
моргнут светодиодами плата выключается...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 16:44
подскажите какое сопротивление должно быть у процессора на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 08:12
если выключается, ищи КЗ во вторицных цепях. УСБ смотри не выломан ли. Какие питалова не поднимаются при включении (нужен осцилл).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 22:20
процессор отвалился. реболл помог.
