Текущее время: 09 апр 2026 20:25
 Заголовок сообщения: eMachines D640G не грузится
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 18:19
Мать: mbn9f01001/48.4hd01.031
Север: 216-0752001
Юг: 218-0697014
Видео: 216-0774007
Включается, но не инициализируется.
С кнопки при удерживании выключение через некоторое время, пробовал усаживать север и видео на ик-станции, если оставлять включенным без батареи (питание от сети), то при нагреве чипов (около 40 - 50 градусов) включается кулер, охлаждает и опять останавливается (при этом чипы больше не греются, разве что около 30 градусов держат).
Было подозрение на отвал видео, но после усадки не подтвердилось.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D640G не грузится
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 18:43
Какая ещё усадка? Прогреваст? А вообще для начала подкинь пост карту и логи в студию
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 19:20
север как типовуха. а вообще, правильно говорят, постку подкинуть.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 19:27
[offtopic]>правильно говорят, постку подкинуть
и аватарку поменять :-)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 09:40
Батарейку RTC вначале бы проверил...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 10:06
Дигноз был перегрев видеочипа, вывод на матрицу и внешний отсутствует, на перезагрузку с клавиатуры не реагирует.
Извиняюсь, что так мало информации - с оборудованием дефицит, а знания приходится получать с опытом.
Насколько живучи эти север и видео? Нормальных отзывов о них не нашел пока, может кто поделится опытом?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 10:26
Север дохнущий через 2-3 года работы в среднем. Но батарейка на этом аппарате зачастую садится быстрее, на данной платформе это приводит к отсутствию инита. Поэтому еще раз - напряжение на ней замеряли или сразу "усаживать" все подряд.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 10:35
Спасибо, Andrey Bogdanov (Doc)!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 23:11
:ts_ss: сегодня такой же чинил, инита не было, постка 0 казала, биос шился, на кристалл ...2001 дул, хотел уж было его родимого менять, а на (таблэткэ 0.5в :-) , на всех вистронах такой прикол? или на других платформах тоже встречается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 23:27
встречается... в батарейку первую тыкаю щупом... потом все остальное )
