Текущее время: 09 апр 2026 20:29
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-81114L не заряжает.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 11:29
Схемы на него не нашёл нигде.
Выгорел элемент PQ2, стоит около разьема питания кулера
Фото прилагаю
Подскажите маркировку или чем заменить сие можно.
11112222.JPG [ 94.65 КБ | Просмотров: 1716 ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-81114L не заряжает.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 12:35
Спасибо большое Shiirx за маркировку и подсказку
маркировки 4835D, SBI, W05C,
точно такая же, как и PQ1
http://yadi.sk/d/AE7BkC005HcdA
Ссылка на фото
Чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 16:01
Поставил 4835B пока полет нормальный, бук запустился от з\у, тестируем.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 13:00
Зарядка идет, глюков не обнаружено, можно закрывать темку.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 14:56
у меня такая же проблема!! Тоже в уголь ключ превратился.
Но также почти в уголь превратился управляющий транзюк (видать +19 на прямой прошло) с другой стороны платы (6 ног)
Кто может сфоткать (или же кусок схемы) с другой стороны кусок платы
ЗЫ- а так припаял кусок провода вместо сборки- палёт нормальный от БП, с акумом не включали
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 13:28
вот фото подгоревшей сборки..
Комментарий к файлу: вот та сборка
20130613_231513.jpg [ 279.24 КБ | Просмотров: 1665 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 22:05
неужели никто не в курсе??
нет ли у кого нить куска схемы питания?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 23:54
PUMB2.115
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 12:53
спасибо за подсказку. Заказал- поставил- не отрывается 2-й ключ 4835 :( :ny_tik:
первый пропускае нармально, а со второго 0
на управляющем +19- кз на выходе нет. Если перемычкой замыкаеш- ноут запускаетя и работает.
Что должно быть на управляющем?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 10:26
Уважаемые, столкнулся с этой же проблемой, выгорел si4835D. В городе нашёл только si4835B. Посмотрев даташит на полевики, немного озадачился насчёт максимального тока у 4835B. Подойдёт ли полевик с индексом В?
