Текущее время: 09 апр 2026 20:29
 Заголовок сообщения: MSI FX600 питание видео
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 11:38
Здравствуйте!
Платформа MS-16g11. Поступил с дефектом нет изо, включается с кнопки, через 30 сек выключается сам, затем сам включается и уже не выключается.
Отсутствует питание дискретного видео, все остальные питания есть. Нет enable на шим питания видеочипа, биос прошит(память , проц подкинул). КЗ нет, если вручную подать EN , то питание видео появляется. Схемы нет да и не прошу. просто подскажите откуда и через что идёт EN на шим видео?) я так понимаю с хаба?, или может до включения видео что то не в порядке?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MSI FX600 питание видео
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 16:12
по идее мульт через развязочку... могу ошибаться...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 16:49
Шим какой включаете принудительно?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 17:57
шим uP6128ad рядом с видеочипом. позиционник коряво напечатан немогу прочесть
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 21:56
кто владеет схемой, посморите плиз...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 22:15
вобщем, дискретка и не должна запускаться изначально, вероятно управляется драйвером её запуск... проблема была в оторваном hm55, после реболла получил картинку. Дело в том, что стоит он в узком месте платы и продавить его через клаву очень просто... надеюсь кому-нибудь поможет...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 11:43
только что FR600 запустил тем же способом ,абсолютно с таким же дефектом
