Текущее время: 09 апр 2026 20:29
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 21:10
Доброе время суток! Аппарат был залит. После чистки, и замены сгоревших деталей, нормальный старт только от аккума, внешней б/п не видит, 19 вольт везде присутствует. По схеме обвязку BQ24725 проверил всю, нет не битых (сгоревших) елементов, подскажи уважаемые гуру, что можно еще глянуть на данную ревизию схемы нету.
Зарание СП.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 21:24
а дежурка от ЗУ?
и чем вас схема от ревизии 0.2 не устраивает? сильно отличается?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 21:31
Есть вот такая схема. Может подойдёт...
Acer Aspire E1 V1 V3-531 571 (Compal LA-7912P_Rev_0.3).rar [1.5 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 21:42
За схему спасибо, но такая тоже есть. Не могли бы объяснить где может быть затык, от внешнего адаптера напряжения все поднимаются после нажатия кнопки буквально на сек, потом пропадают.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 21:50
6-ая нога чарджера что?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 21:52
При б/п 0в.; 66кОм
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 21:57
ну вот... это детект ЗУ. смотрите откуда они формируются по схеме проверяйте обвязку. там не много.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 22:27
подправил, теперь там 5в. но по прежниму нету запуска, hellp
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 22:31
AC_IN (или как то так) сигнал от чарджера проверить. доходит ли до мульта.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 22:33
теперь при вставленной батареии и отключенном адаптере, горит лед зарядки :-(
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 22:44
в общем, надо проверить всю обвязку чарджера. особенно резисторы проверить номиналы, и полевики...
