Текущее время: 09 апр 2026 20:29
 Заголовок сообщения: не работает матрица
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 16:09
Проблема такая: после падения молчит матрица, но при проверке сама матрица оказалась рабочей. На внешнем мониторе все работает. Значит сам лаптоп рабочий! А матрица молчит. В ЧЕМ МОЖЕТ БИТЬ ПРОБЛЕМА?
 Заголовок сообщения: Re: не работает матрица
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 16:32
Оно это не значит. смотрите шлейф на короткое замыкание. ключ подачи питания на матрицу. напряжение подсветки матрицы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 16:33
так же нужно проверить вычитывается ли edid при старте.
