Текущее время: 09 апр 2026 20:21
 Заголовок сообщения: Dell D531 отключается через 5 сек.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 08:37
Ноутбук не заливался и не ронялся. С вечера нормально выключился, а утром не включился.
Неисправность проявляется одинаково и при питании от батареи и от БП.
Те напряжения, которые я проверил, в норме. Отключил от материнки все, что только можно. Все равно, через 5 сек переходит в дежурный режим.
Я понимаю, что информации слишком мало, но есть один нюанс. Кулер не включается совсем. HDD вроде начинает подавать признаки жизни, а кулер стоит мертво. Может это поможет подсказать в какую сторону мне нужно копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell D531 отключается через 5 сек.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 08:40
Платформу написали бы.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 09:16
Виноват. Сильно не пинайте, я начинающий. Думаю, что платформа Quanta JX6. Так в схеме написано.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 11:13
klzm, информации нет.
Кулер в Dell включается, когда температура за 60 градусов.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 11:52
klzm если Деллу что то не нравится, например нету всех напряжений ( а для этой модели характерно отсутствие Vcore) или север не видит проца, ноутбук будет выключатся через 5 сек.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 18:52
Пытаюсь посмотреть генерацию на MEC5025-NU, но ничего не вижу. На 117 ноге (GPIO83/32KHZ_OUT) чистый ноль, а на кварце виден синус (32 кГц) амплитудой 0,25 В. Я так подозреваю, что это просто наводки, так как они не пропадают при отключении питания.
Подскажите, как можно в отсутствии генерации убедиться?
И если ее там точно нет, то значит ли это что мультик сдох или там запрещающие сигналы могут быть?
Питание на ногах есть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 00:41
klzm, посмотрите
viewtopic.php?f=231&t=25698&start=0
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 09:23
Спасибо, посмотрел. В той теме кстати так и не выяснили можно ли просто поменять MEC5025 на новую или нет?
Поюзал форум еще и понял, что амплитуда колебаний на часовом кварце и должна быть маленькой. А с учетом потерь на моем кабеле к осциллографу 0,25 В это нормально.
Когда я снял батарею CMOS, то колебания, которые я вначале принял за наводки прекратились, а значит это и была генерация. Придется копать в другую сторону.
На форуме пишут, что нужно проверить "шевеление" на LPC. А что оно должно из себя представлять? Какой-то сигнал? У меня на одном из выводов LAD присутствуют достаточно редкие переключения. Это можно считать "шевелением"?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 10:30
А разве кулер не должен в момент запуска ноутбука раскручиваться?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 10:56
думаю за 5 сек можно успеть помереть напряжения на кондерах платы. может стоит этим заняться?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 11:41
Пока мульт запитан генерация на кварце быть должна. На щупе делитель переключите на x10, иначе можно просто просаживать импульсы на кварце.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 17:49
Генерацию на часовых кварцах я увидел. На остальных пока не смотрел.
Посмотрел сигналы на flash. Никаких сигналов за эти 5 сек там нет ни на одной ноге. Чем-нибудь это мне может помочь?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 19:13
Конечно может. Иван Савченко Вам ясно описал типовые симптомы. Теперь по логике - если процессор НЕ в порядке, то какой смысл ноутбуку вычитывать биос, если код этого биоса все равно некому обрабатывать.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 10:35
MEC5025-NU автономный мульт если бы проблемы были с биосом, он бы на каком то посту зависал просто, а тут происходит принудительное отключение питания, так как мульт увидел ошибку.
MEC5025 меняется с донора на ура, новых не встречал.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 17:52
Спасибо.
Мне тоже кажется, что дело не в биосе. На 1 ноге flash все время присутствует сигнал с ЮМ запирающий микросхему. Почему он там образуется, пока не понял.
Буду по Вашему совету искать MEC5025-NU, а пока лазить по схеме с осциллографом. Заодно и опыта набираться.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:08
Я правильно понял, что этот мульт содержит свою флеш и просто его заменить на новый не получится?
Нужно ли будет прошивать такой новый мульт?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:13
klzm У этого мульта все порты уже запрограммированы, можно смело менять.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:04
Поменял я этот мульт. Все равно не работает, но характер неисправности изменился.
Во-первых стал греться северный мост. До этого был холодный.
Во-вторых, если раньше ноут через 5 сек. отключал напряжения питания, то сейчас он не отключается наглухо, а просаживает 3,3 в до 2 в. Светодиод питания продолжает тускло гореть.
На флеш биос по прежнему никаких сигналов не поступает.
Генерации на кварце MemoryCardBus Controller (24.576MHZ) не обнаружил. То ли она срывается от щупа осциллографа (сейчас пока смотрел без делителя). Но на кварце мульта я ее вижу. То ли ее там на самом деле нет?
Что бы такого еще померить, чтобы определить направление поиска?
Думаю, что искать, почему просаживается напряжение после 5 сек работы, пока рано. Ведь ноут какое-то время работает с нормальными напругами, а биос не запрашивается. Или не так?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:22
если отрубает на всегда, знач где то КЗ и срабатывает защита! а мульт где звяли? может непропай мульта! или что то слиплось?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:06
Конечно все может быть, но я все ножки качал и между соседними прозванивал, и в сильную лупу разглядывал. Мульт покупал новый.
Вот еще что меня смутило. Напряжение +VCC_CORE в момент включения подскакивает до 1 В и через пол-секунды падает до 0,83 В. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:14
Полазил по инету, вроде нижняя граница VCORE - 0,8 В. Значит все правильно.
Но какое- то это напряжение некрасивое. Плохо отфильтровывается. После дросселя четкие выбросы напряжения до 9,5 В.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:21
klzm ели с 1.0 до 0,8 В падает напруга на проце, значит посты побежали, может все таки и биос зацепило? ...
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:12
Процессор тоже стал хорошо разогреваться. Но на биосе ни на одной ноге, сигнала так и не вижу.
Правда, в самом начале, как только я перепаял мульт, на управляющей ноге флеш, в момент включения, напряжение падало до 0, примерно на секунду И загорались все светодиоды домиков. Но потом это почему-то пропало. Но на сигнальных ногах флеш все равно ничего не было.
Пока я увидел только какие-то сигналы на 99 и 100 ногах мульта.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 03:11
Подскажите, кто может, в этом ноутбуке какой сигнал reset нужно посмотреть?
На некоторых микросхемах выводов с этим словом несколько.
На мультике MEC5025 имеются такие выводы: nRESET_OUT/OUT6, LRESET#
На ECE5028 тоже присутствуют несколько сигналов, в которых слово reset присутствует.
На схеме System Reset Circuit, как ни странно, но сигналов reset я не нашел.
И еще. Нубский вопрос. Что обозначает значок "#" в названии сигнала? Я решил что это обозначает инверсный сигнал. И значит при снятии ресета он должен в единицу переключаться. Так это или нет?
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 19:01
Правильно решили, # - инверсный, то бишь активный нулём сигнал.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 14:24
Пришел ноутбук точно с таким же диагнозом. Вопрос решился бонально просто, заменой процессора!
