Текущее время: 09 апр 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Acer 5552G непонятное поведение
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 15:55
Материнка LA-5911P rev 1.0
Изначальная проблема была - не было изо на матрице, на внешнем было. Видюха 216-0772000, слегка дунул на неё- на матрице изображение появилось. Заказал чип. Чип поставил, включаю - через 2-3 секунды выключается. Кулер крутит, видюха, север, юг греются - а проц нет. На процессоре на долю секунды напряжение появляется. На дросселях в питании проца со стороны ключей генерация ШИМ есть. Биос прошил. Подозреваю еще север мог накрыться (там проблемный 216-0752001), но симптомы дохлого севера ведь не такие. Подскажите в каком направлении копать.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G непонятное поведение
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 16:06
Может видео не допаял?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 16:07
ну раз кроме графики ни чего не меняли, то с нее и начните- либо в обвязке что-то двинули, либо под видиком проблемы, либо с видиком проблемы, схема в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 19:07
При пайке под видео было два задетых конденсатора, они немного сдвинулись, но я это сразу заметил и поставил на место.
Сейчас снял видеочип и включил без него - такое же поведение: выключается через 2-3 секунды, проц холодный. Ничего не понимаю. Такое может быть из-за сдохшего севера?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 20:13
поставь обратнос старый видео,если запустится делай выводы о чипе
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 17:10
Питание проца есть?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 19:00
Север может так себя проявить. Было пару раз. Не старался объяснить себе почему.
Чаще время важнее.
И кстати , объясните все же что это значит? Какбэ интуитивно догадываюсь , но все же хочется ясности.
R.I.G. писал(а):
Чип поставил, включаю - через 2-3 секунды выключается. Кулер крутит, видюха, север, юг греются - а проц нет. .
Что значит выключается ? и почему греются ? Успевают ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 22:47
Видео перекатал на свинец, поставил - то же самое.
Буду пробовать менять север, больше идей нет.
Включаю кнопкой, загораются индикаторы и включается кулер. Через три секунды одновременно гаснут индикаторы и кулер останавливается. Если нажать на кнопку включения - всё повторится. При этом если палец держать на кристалле юга, севера и видео, то чувствуется что выделяется тепло, но палец еще держит. А проц вообще холодный.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 22:53
Сергей Черезов [chaser381] писал(а):
Питание проца есть?
Питание на процессоре появляется где то на 0,15 сек.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 07:22
Я бы не стал заострять внимание на этом факте, точнее не связывал эти пока эти факты:
выключения ноута и краткого включения проца.
Вообще, если мульт рубит питания из-за каких-нибудь проблем,
проц может быть не причем, он попросту может не успевать нагреться.
Я бы все же север пока для начала поменял.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 12:24
Поменял север на новый. Поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 12:46
Проблема всё же в питании процессора.
Шимка питания проца PU15 ISL6265A, сигнал enable на 6 выводе активен 3 секунды, а напряжение на процессоре появляется только на 0,15 сек.
Пока менял шим смахнул рядом мелочевку, у кого плата такая рядом, сделайте пожалуйста фото обвязки PU15 (возле проца).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 17:21
Лови
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 22:04
Что то не понятное творится с этой платой.
Напряжение на процессоре появляется на 0,15 секунд, и соответственно такой же длительности повергуд с ШИМ процессора.
Но вот что еще заметил, напряжение 1,5В на память тоже появляется только где то на 0,15 секунд!
Вот схема формирования питания памяти:
На 1 и 4 выводе PU7 всё время пока включена плата (а работает она около 3 секунд и отключается) высокий уровень. Но напряжение 1,5В на выходе устанавливается только на 0,15 секунд! У PU7 нет больше управляющих входов, почему она может отключать напряжение?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 18:41
Есть догадка. Иногда от прогрева дохнут термосенсоры. Вы меняли видео, так что попробуйте снять U6 и стартануть без нее.
