Текущее время: 09 апр 2026 20:21
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 15:22
Собственно есть данный Aser TravelMate 2410. Попал ко мне с неисправностью включается, но виснет на картинке поста БИОС. После полной разборки и профилактики неисправность не ушла (я правда и не надеялся на это :) ). После передёргивания проца ноут полностью загрузился и сутки стабильно проработал. Я обрадовался и отложил ноут в сторонку. Сегодня решил на нём винду переставить, но он вообще не стартонул, пост карта говорит, что виснет на коде 49. Без памяти стоп на Е0, вроде как и должон. :) Что такое код 49Н я до конца не понял... Может ли это быть неисправность проца, или может кто-либо сталкивался с подобной неисправностью? Заранее спасибо за ответы, с уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 16:05
если BIOS феникс тогда код 49 Initialize PCI bus and devices
картридер проверить стоит, а вообще юг тогда
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 16:11
В этом ноуте нет кардридера :)
прикол в том, что ноут опять заработал, после того, как я его посткартой потыкал :)
для дальнейших изысканий, жду когда опять сдохнет, но вопрос тот-же остаётся пока...
На счёт юга, вы предлагаете его заменить или только реболить?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 16:12
оветую проверить питания двух мостов
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 16:21
И что за мосты у вас там стоят?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 16:26
i910GML, точнее отпишусь когда винду доставлю :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 16:30
был у меня такой бук, хорошая машинка... пришла с дохлым мультом :men:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 16:39
Да, неплохой, мне он понравился тем, что полностью на интеле. просто неисправность задалбывает... Не люблю неопределённость :( Уже до ставилась винда...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 16:48
Попробуйте юг перекинуть, я думаю, что оторван просто. Это если питания в норме все :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 18:08
О! Неисправность вырисовывается... Бывший владелец признался, что у него уже давно сетка не работала на этом буке. Разобрал, включил, подкинул пирометр, температура чипа около 150 градусов... будем менять... :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 14:00
В общем снял сетёвку. Уже сутки полёт нормальный... :)
Подскажите, можно ли RTL8100CL на RTL8100C менять? Они ж вроде только высотой корпуса отличаются LQFP и QFP соответственно?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 18:31
Код:
Поделитесь что за такая процедура интересная
Тоже есть проблема с БИОСом
