Текущее время: 09 апр 2026 20:22
 Заголовок сообщения: asus k53sd rev5.1 батарея не обнаружена
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 11:33
asus k53sd rev5.1 "батарея не обнаружена" (заменил bq24740) . Как узнать что не работает Батарея или bq24740?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 12:03
посмотреть осциллом активность на smbus шине аккумулятора
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 12:12
ИМХО еще при вставленной в ноут батарее на крайних контактах аккума должно появляться его напряжение.
сигналы с smbus должны в мульт идти.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 12:19
А где именно посмотреть ? На 7,6 выводах аккумулятора сигнал какой то идет.На bq24740 вывод CHGEN (1 нога ) LO появляется при подключении аккумулятора.На крайних контактах напряжения нет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 15:03
модель аккума какая?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 09:08
A32-K53
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 09:38
ИМХО распиновка должна быть такая |+|+|X|S|C|D|T|-|-| нужно соединить вывод "S" c "-" через резистор 200 Ом. и посмотреть появится ли плюс на положительном выводе. если нет, то в аккуме конттроллер пережег предохранитель и заблокировался. а еще лучше собрать адаптер и прочитать батарею через UBRT.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 09:40
Тут разумнее подсуетится и найти подобный ноут с таким акб, и методом исключения выяснить, на многие 53 54 серии ставится такая акб
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 10:46
Спасибо! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 19:05
уточнил распиновку. такая |+|+|S|S|C|D|T|-|-|
