Текущее время: 09 апр 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Acer TimeLine 3410 - нет изо
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 23:46
Acer TimeLine 3410
MB.PE60B.001 6050A2264501 A02
нет изображения на матрице, на внешний есть.
подскажите может тут быть дело в мосте AC82GS45 SLB92 E26593?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TimeLine 3410 - нет изо
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 23:51
Если мне склероз не изменяет, то там матрицы дохли 13.3"
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 10:01
Посмотрите внимательно, нет изображения или подсветки?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 10:57
Чаще подсветка, шлейф LED на самой панели, на изгибе
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 12:16
Изображения нет и нет подсветки, ноут достался в убитом состоянии без винтиков.
На северном мосте отсутствовала прокладка между чипом и радиатором, радиатор и вентилятор были забиты пылью.
Первое на что подумал умерла графика в севере, но тут ещё такой момент что если разбирали то наверно уже были проблемы.
Матрицы к сожалению нет на подоткнуть даже битой (((
Попробую сначала проверить работу матрицы потом...отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 17:01
нашёл битую с рабочей подсветкой, подключил подсветка включилась.
- родная b133xw01 v2 - заменил на ней 9956b - подсветка не заработала (((
Но матрица показывает.
На плате матрицы еле слышно пищит что-то. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 17:09
живой он там был 9956, шлейф сломан
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 17:59
шлейф который на самой матрице?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 18:08
да, в месте, где он загнут на 90, либо в разъеме
... если конечно гирлянды живые, проверить недолго
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 20:54
Да шлейф развалился в руках, на изгибе лопнул.
попробую спаять.
Спасибо!
