Текущее время: 09 апр 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Acer 3810T нет питания на кнопке
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 19:08
Acer 3810T
M/B 6050A2280901 A03
поведение следующее:
При подключении З\У без ОЗУ самопроизвольно включается, питания все присутствуют, диоды все горят. При подключении З\У с ОЗУ все тоже самое, но выключается через 5 секунд.
ПРи всем при этом на кнопке включения полный ноль.
Вопрос:
1. МОжет кто сталкивался?
2. ПОмогите найти где генерится питание кнопки.
Спасибо.
З.Ы. Был заменен мульт IT8502E и прошит биос.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3810T нет питания на кнопке
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 19:14
обычно подтяжка от дежурки и контролируется мультом.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 19:18
В данном конкретном случае - резистор R479
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 19:30
R479 маленький резистор около севера?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 19:35
А это уже вам виднее. У меня этой платы нету.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 20:14
Может R579? я это имел ввиду. может опечатка.
Подключил к внешнему монитору. В момент когда запускается с памятью появляется заставка и мамку выключается.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 22:42
Кнопка то исправна, прозванивал на замыкание на корпус?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 23:00
Да, кнопка исправна. на нее вообще ничего не приходит.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 10:03
А шлейф к кнопке не перебит?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 13:14
Шлейф целый))) поменял TPS51125 без изменений
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 13:29
Дежурка-то тут при чем?
На 125 ноге мульта что?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 13:32
сравните схему. по идее она.
download2.pdf [1.34 МБ]
