Текущее время: 09 апр 2026 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 19:06
skazo4nik писал(а):
ну... то что биос перешивали, не сомневаюсь, так перешивали, что забыли матрицу подключить обратно? :)
вообще-то имел ввиду сервисцентры, в которых побывал нотик... не думал даже насмехаться, если что не так написал, пардоньте.
проверьте предохранитель F2 где-то около разьема на матрицу, если он в обрыве, то большие шансы что матрицу все-таки продернули на горячую
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 10:10
на 119 ноге мульт должен ретранслировать нажатие кнопки кратковременным низким уровнем, иногда тестер может просто неуспеть на этот импульс отреагировать. если этого не происходит, то нужно смотреть, прошивку биос, питание мульта, генерацию на кварце мульта, сам мульт.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 12:16
взял иголочку при нажатии на кнопку просаживается на 2,63V
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 14:51
Это все измерения не имеют смысла, пока не залит 100 процентно рабочий бивис.
Там может происходить все что угодно и смысл об этом всем думать и размышлять ?
Кратковременное просаживание напряжения на тестере не дает полноты картины,
ибо смотреть надо осциллографом, которого, подозреваю, нет.
Поэтому, не тратьте время зря, соберите SPI программатор.
Если есть на каком-нибудь старом компе LPT порт, схема упрощается до нескольких резисторов.
Загуглите "простейший SPI программатор" и разберитесь в вопросе.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 19:26
Всем огромное за помощь. Сегодня поехал к товарищу перепрошил он мне биос и все засверкало закрутилось.
Завтра буду собирать. По результату отпишусь.
Действительно сервисы никудышние.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 13:36
Все хорошо, Ноут работает все получилось. Всем еще раз спасибо!!! Не начал с биоса, так как нет оборудования соответствующего, решил проверить сначало остальное, что возможно подручными средствами.
