Текущее время: 09 апр 2026 23:09
 Заголовок сообщения: samsung np355 v5x-a01ru нет 3.3v на матрицу
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 22:45
Всем здравия пришел ноут samsung np355 v5x-a01ru
платформа la-8864p нет изображения проверил и выяснил нет питания 3.3v на матрицу +LCD_VDD и UMA_ENVDD
UMA_ENVDD идет с моста 218-0755097. подал в наглую изо появилось без подсветки так как управление тоже с моста.вопрос это мост подыхает или что то с прошивкой?
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np355 v5x-a01ru нет 3.3v на матрицу
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 23:16
+LCD_VDD там делает AO3413, мож он помер? А EN наверное с транслятора RTD хххх идет, если он установлен
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 09:08
AO3413 проверен работает.спосибо за подсказку трнслятор rtd2136s установлен
схемы на la-8864p нет пользуюсь la-8862p но она не совсем подходит. мне бы
кусочек странслятором разобрался бы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 09:20
где ж ее взять то? нет пока :(
со схемой каждый сможет, вы так попробуйте :-)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 10:28
хотябы даташит на rtd2136s в инети немогу найти.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 10:34
из другой схемы
Снимок.JPG [ 182.37 КБ | Просмотров: 2548 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 11:06
огромное спасибо разобрался 20 и 21 нога между собой в кз 0ом на выпаяной микросхеме
буду менять rtd2136 потом отпишу.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 08:07
пришол транслятор устоновил результат тотже только 20и21 нога не коротит
сигналов +LCD_VDD ENVDD PWMIN нет подскажите методику проверки транслятора
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 08:12
Еще раз проверьте на старой микре, коротят ноги?
LCD_EDID чтение есть?
Прошивка транслятора живая(если установлена микра)?
Q21 Q25 проверьте, за точность не ручаюсь, но где-то там
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 12:10
на старой микрухе 20и21 нога коротит проверил 100%
LCD_EDID какая нога?
микрухи прошивки нет место под неё есть не паяное.
Q21 Q25 не нашол зашто отвечают?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 08:27
после долгих изисканий обманым путем завел старую микруху оказалось что
сигнал bkoff# 44нога идет на мульт 76 ногу а105нога мультта на матрицу
эти сигналы появляются но сигалы ENVDD 20 нога транслятора и PWMIN 19 нога тодал в наглую все работает но яркость соответствено не регулируется
значит с матрици LCD_EDID чтение есть но с новой микрухой даже в наглую не заводится отсутствует сигнал bkoff# 44нога я уже голову сломал без схемы
помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 08:55
всм привет всетаки Юрий оказался прав это транслятор сдох просто китайци прислали
два не паяных транслятора но почемуто обсалютно дохлые когда появились на рекомбе купил поставил и все ок Юрий большое спасибо за помощь :co_ol:
