Текущее время: 09 апр 2026 20:29
 Заголовок сообщения: Acer E442 (compal la-6552p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 16:31
Сompal la-6552p пришел с дефектом нет изо, основные питающие напряжения в норме. Ноут пришел после попыток ремонта (жарили юг, север). Прошил биос, подкинул новый 216-0752001, не помогло. Далее по LPC подпаял пост карту - останавливается на коде 76. Заменил юг - 218-0697014, ситуация не изменилась. Память подкидывал. Проц VMV140SGR12GM подкинуть нечем.
Помогите советом..
 Заголовок сообщения: Re: Acer E442 (compal la-6552p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 16:45
посмотри в сторону видеопамяти как тут
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 16:56
Там смотрел. Не такая платформа. В моем случае нет видеопамяти.
Фото-1026.jpg [ 144.18 КБ | Просмотров: 2547 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 17:16
тогда проверяйте прохождение питания на дросселях с L2 по L15 какой нибудь может быть в обрыве или иметь высокое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 19:04
Все указанные перепроверил, напряжения соответствуют схеме. Дросселя целые.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 03:33
на 76, если не ошибаюсь, картинка уже должна быть. подкиньте матрицу или внешку. посмотрите активность USB флэхи. без память пост тот же?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 17:22
Висит на коде 76, без памяти то же. Картинки на матрицу и внешку нет. На флешке движений то же нет, питание присутствует.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 17:48
cynicum , ну без подмены процессора и севера здесь не обойтись....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 13:50
север новый стоит..
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 15:19
Для уверенности подкинул заведомо рабочий север - результат тот же. Висит на 76 коде. Если у кого есть фотки обвязки севера, юга -просьба выложить. Нужны фрагменты Нижней и верхней часть палаты. Буду сравнивать.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 15:28
тут фотки лежат viewtopic.php?f=31&t=64174&p=379790#p379790
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 16:33
оказалось проц)
всем спасибо
