Текущее время: 09 апр 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742ZG отключается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 08:01
модель Aspire5742ZG
[s]HannStar J MV-4[/s]
NEW70 LA-5891P
Rev:1.0
Не залит. С виду все нормально. Стартует и отключается, иногда сразу после инициализации иногда доходит до меню восстановления работоспособности Windows. Если получается зайти в BIOS то уже не вырубается (может так стоять долго).
Версия BIOS 1.10. Прошивка обоих флешек версией 1.05 (5742G) не меняет ситуацию.
Манипуляции с CMOS батарейкой не помогают.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742ZG отключается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 08:11
усб в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 08:16
По шине не коротит.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 08:28
В ливСД попробуйте загрузиться
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 08:44
До этого не доходит. С винтом или без. С любого носителя не может. Иногда даже не доходит до загрузки и отключается, т.е. проходит инициализация, доходит до загрузки, вентилятор как правило в этот момент поднимает обороты и выкл. С винтом иногда доходит до предложения восстановить ОС и где то через пару сек выкл. А вот если в BIOS зайти получится то от туда пока сам не выйдешь будет работать, при этом кстати вентилятор ведет себя тихо. Может что-то с нагрузкой связано?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 09:18
Кстати юг стоит BD82HM55, может он такой эффект давать?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 12:46
Как вариант слетела прошивка биоса KBC
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 15:46
Я же написал что прошивка не помогла.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 17:14
Термотрубка то проверялась?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 18:08
Блин, а это как? А то что в BIOS входит и не вырубается это нормально для неисправной термотрубки?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 21:56
Нагреваете термотрубку с одного конца, она должна равномерно греться по всей длине. Если один конец горячий, а другой холодный - значит неисправна
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 07:05
Ну тогда бы он вырубался позже, а не 5 сек после старта. А при входе в BIOS он не вырубается, хотя так же нагревается.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 09:46
Отработал термопрофиль с этим мостом, с флюсом. Бук ожил.
Мост на замену?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 09:52
интел не ведется на нагрев.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 09:58
Ну вот и я о том же, так что это отвал, работать будет, статистика есть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 10:04
не испытывайте судьбу с последующим возвратом, меняйте хаб и шейте биос с чистым МЕ, информации вагон на форуме, а вы всё спрашиваете :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 10:05
плата UMA ? а так возможно прогрелась видяха :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 11:02
Плата вроде в теме указана.
Так же не встречал чипы Intel которые диагностируются прогревом кристалла на подложке. Но для интересу термофеном дул на него, результата никакого не было. Если же чипы после подогрева работают, не считаю это ремонтом и соответственно за это деньги не беру. Буду ставить новый мост, хотя "новый" не всегда бывает новым. :)
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 14:30
Мост на замену?
наоборот мост рабочий
скорее всего отрыв пятаков под мостом , это часто случается, мост тяжелый пятаки маленькие любой удар и все
либо как вариант, как говорили прогрелась видяха
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 15:11
Обычно с оторванными пятаками у меня после пайки совсем умирают, оторванные площадки в свободном плавании смещаются и совсем теряют контакт. Мост придет, сниму старый, будет видно.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 15:33
интела на прогрев не ведутся, можете прямо сейчас мост снимать
лучше уж старый мост, чем потом с МЕ разбираться
