Текущее время: 09 апр 2026 23:01
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 01:51
Всем привет! Помогите пожалуйста в определение детали.
Лаптоп уронили, некоторое время он еще работал, а потом вообще погас. Т.е. он включается, проц и видео греются, но картинки нет.
Вообщем при осмотре выявил кз в дисплей-кабеле (перетерся и обгорел), ну а на матери похоже резистор на питание LCD помер. Я новичок, но стараюсь. Никак не могу понять по схеме, какой это резистор (или еще что). Вот тут ниже фото мамки и скрин схемы:
http://imageshack.com/a/img833/2062/kqfl.jpg
http://imageshack.com/a/img32/8512/yp2t.png
У меня подозрение, что это R398.
Может кто подскажет?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 02:13
похоже. проверьте наличие В+ на одной из ног. если будет, тогда точно угадали
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 03:08
vitaliy_mad писал(а):
похорже. проверьте нилицие В+ на одной из ног. если будет, тогда точно угадали
на обоих ногах 19В с небольщим отклонением, на пин 2 приходит около 17В, так что, не он?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 06:27
"000" или предохронитель
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 08:59
Перед глазами такая же плата, нулевик 000
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 22:04
Всем спасибо, кто откликнулся! :co_ol:
Заменил только что на "0" (0805), результат тот же. Только теперь нет проседания напряжения на обоих пинах резитора. И на пин 2 приходит 19,6В, а не 17В.
Есть у кого идеи, где копнуть можно?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 01:55
После вечерних поисков, спаял с матери атеросовскую сетевуху, очень сильно грелась.
Теперь такое ощущение, что нотебук работает как надо, т.е, вентилятор на проце включается и выключается, видно активитет на загрузочной флэшке с виндой. До этого вентилятор только при включение запускался на 3-5 и все...дальше ни разу при замерах не включался.
Изображения все еще нет.
Пробую через аналог и hdmi внешний выход, кабель для дисплея еще не заказал. Пожалуйста посоветуйте где искать дальше или без дисплея не запустится?!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 08:09
Если ноутбук уронен, то могу предложить попробовать прижать видик, а вообще только пост смотреть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 21:57
вообще они не обязаны показывать на внешку без матрицы - это настраивается в биос.
поэтому пользуемся косвенными признаками успешного старта - это выключение по однократному нажатию кнопки включения и реакция на перезагрузку через три-волшебных-кнопки с клавиатуры.
как вариант если матплата с видяхами интел+ати - попробовать жесткий диск с установленной виндой и драйверами под видео интел - может вин7 или вин8 подхватит драйвера и выход дсаб заработает под виндой хотя бы.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 02:24
Да, спасибо за ответ, похоже так оно и есть. Накопал уже сегодня в гугле, что леново под виндовсом переключается.
На кнопку теперь реагирует, после как флэшка с виндой загрузилась, только 5 сек. удерживание на выключение, похоже работает.
Дисплэй-Кабель вчера у китайцев заказал, да и сетевуху сейчас закажу, кстати и звуковуха тоже прогорела, в список заказов входит тоже.
Как все придет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 08:27
кусок платы
P1020364.JPG [ 300.48 КБ | Просмотров: 1065 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 03:13
virus_aa писал(а):
кусок платы
Спасибо огромное, все на местах, вопрос с личным сообщением исчерпан.
P.S. Кстати проверил с жестким диском (клон с G780), виндовс загружается. Картинки при нажатие кнопки переключения мониторов на клавиатуре все же нет. Похоже без подключения матрицы никак. Ждемс кабель.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 01:36
Попал сегодня в ремонт G575, собрат из красного лагеря AMD, подкинул матрицу с него, картинка есть. Ну теперь надежда только на китайцев, сетевуха и звук уже пришли!
похоже основной причиной отсутствия старта был неисправный сетевой чип: ATHEROS AR8152-B QFN40
чип звука CONEXANT CX20671-21Z QFN был тоже поврежден, но с ним все стартовалось.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
