Текущее время: 11 апр 2026 13:58
 Заголовок сообщения: Samsung NP700Z5A не выключаеться
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 15:15
[font=Arial]На ноуте была проблема один ряд клавиш выдавал по 5 символов, клаву проверил исправная. Заменил мультик MEC1310-NU, но без встроенной флашки, клава заработала нормально, но теперь он не выключается, при удерживании кнопки включения он как положено отрубается, но если сделать завершение работы из под ОС, происходит завершение работы ноут гаснет, но индикатор включения горит и вентиляторы крутятся. На кнопку включения при этом ни как не реагирует сколько не жми, отключается только если выдернуть батарею с отключенным БП. Каждый контакт мультика пропаял на несколько раз.
Плата nike-15
Схемы у меня на него нету, подскажите в какую сторону капать?[/font]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700Z5A не выключаеться
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 00:32
мульт...(может непропои,сопля,не подходит и тд.)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
