Текущее время: 10 апр 2026 00:34
 Заголовок сообщения: asus n61jq сильно греется видео
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 10:46
плата n61ja rev2.1 видео чип 216-0772003. Греется радиатор в течении 1 мин и выключается. Хоть в биосе хоть винда начинает грузится. Видео чип заменил. биос шил не помогло. Греетс с учетом того ноутбук холодный. если он выключился и включить. то соответственно выключается от температуры сек через 10. Радиатор исправен.
 Заголовок сообщения: Re: asus n61jq сильно греется видео
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 11:01
1 минуты :du_ma_et: думаю слишком быстро, чтоб выключился от перегрева. вентилятор включается? и вообще точно перегрев?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 11:27
Я не засекал. Мож 1.5 там 3 тепловые трубки. 2 на проц I7 холодные. 1 на видео. Там то перегрева аж видео умерло. которая на видео калится так что палец обжигает. Пирометром показывает где то 60 попугаев.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 11:31
Питание видео смотрите осциллом... проверьте чтоб напряжение соответствовало и пульсаций не было. Дроссель, который на питание видео не калится?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 12:30
Не чего не калится. Кроме радиатора! Пульсаций посторонних нет. Может все же радиатор. Присмотрелся. сильно греется та часть которая над чипом! а та которая ближе к радиатору. теплая. Но что то слишком быстро греется!!!! Это настораживает.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 12:45
Ну дак теплотрубку проверить - 5 минут делов... она должна равномерно и быстро (пара секунд) до ореберения прогреваться...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 12:46
Радиатор врятли. Я между 3х трубок вклинил медную прокладку. чуть дольше не вырубается. но потом тот же результат. Может как то частота за вышина? Хотя биос я шил.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 12:47
Греется норм.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 13:02
накуя, пардон?... вы принцип работы теплотрубки вообще представляете?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 17:41
и никаких измерений....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 07:48
Конечно представляю. Одна из них могла произвести утечку. Та которая на видео чипе. Сейчас он в покое работает норм. Только нагружаю чем сразу выкл.
