Текущее время: 09 апр 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Hp Compaq 6735s Нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 16:12
День добрый! Hp Compaq 6735s Нет признаков жизни. Не горит дежурка, при включении не реагирует вообще. До этого пару раз выключался от перегрева, проблему с перегревом я решил. Потом он выключался при включении видео в интернете. Ну а теперь он выключился и на этом всё....
Мост стоит AMD на данный момент при подключённом к зарядке, либо к баторее сильно греется TPS 51120, при этом не горит не один индикатор и вообще не одного признака жизни... Пробовал погреть мост (кристалик) результата это не дало, также пробовал искать Кз, по пяти вольтам, поиски не к чему не привели.
Подскажите может кто не будь куда дальше копать!!! Хоть ноут и старый, но хотелось бы вернуть его к жизни. Кстати на кнопку включения напряжение поступает.
Materinskaya plata HP Compaq6735S.JPG [ 148.67 КБ | Просмотров: 557 ]
 Заголовок сообщения: Re: Hp Compaq 6735s Нет признаков жизни
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 16:49
копать в сторону прочтения правил, проведения нормальной диагностики или топания в сторону сервиса.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 17:00
Спасибо конечно за ответ, но меня как то больше интересует сам ремонт, диагностику провёл как умею. Замеры напряжений на контроллере произвёл, все напряжения присутствуют.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 17:07
если бы вы прочитали правила, воспользовались поиском, как там рекомендовано, то сделали бы элементарные вещи. прошить биос, например. а вообще увидели бы кучу тем указывающих на типовую болячку данных платформ.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 17:12
Зашибись, диагностика, еще и не довольны.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 18:10
Разомкнул PAD1002 и PAD1001 (после дросселей 3.3 и 5v).
К.з. нигде нет. Заменил TPS, родная TPS-ка оказалась тоже рабочей (подкинул к другой матери).
Заменил BQ24740 - без изменений.
Напряжения на TPS такие -
2,7,20_V5FILT - 4,9v
13_VBST2 - 4.55v
19_VREG3 -1,89v
21_V5REG -4,93v
22_VIN -19,36v
28_VBST1 -4,55v
Что ещё может быть ума не прилажу. Перебрал все темы по подобным ремонтам, не чего не нашёл.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 18:13
Sasha Shilo писал(а):
19_VREG3 -1,89v
А должно быть 3.3
Ищите что просаживает эту линию.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 18:15
Спасибо! Как то я упустил это из виду, действительно по мануалу 3,3. Буду искать! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 19:06
Нашёл подгулвший диодик, заменил его, теперь на 19_VREG3 - 2,8в. всё остальное вроде целое. Признаки жизни появились, но довольно странные... 3 раза моргает вся индикация, запускается куллер, загорается дисплей и буквально через секунд 5-6 выключается.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 20:20
Проблема решена! всему виной оказался U1015. Заменил и всё заработало...
Так что всем спасибо.
