Текущее время: 09 апр 2026 21:52
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5520G (POMONA MB) - пост C0
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 23:16
Здравствуйте, попался такой бук с черным экраном. Первым делом дунул на север, не помогло. Подпаял пост-карту, коды бегут и останавливается на C0, картинки нет ни на внутренний экран, ни на внешку через VGA. Заменил север, ничего не изменилось. Видуху проверил в другом таком же буке, работает, матрица-шлейф-инвертор тоже работает. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5520G (POMONA MB) - пост C0
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 23:19
обычно постку суют и замеры делают до того как дунуть... биос прошить для начала не плохо было бы... ЮСБ линии данных прозвоните... перефирию откинуть... батарейку проверить... если не поможет - юг попробовать поменять
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 23:20
да и проц с памятью сразу же...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 23:43
заглянув в его service manual, читаем С0h - Try to boot with INT 19. Т.е. пытается с чего то загрузиться. Видио должно было уже появиться. Винт подставляли, загрузка с него идёт?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 02:33
Проц и память пробовал подкинуть, если подключить винт, то с него загрузка идет и при этом на пост-карте висит d2 код. Но ИЗО нет. Север заменил первым делом, т.к. у этих моделей северники - стандартная проблема.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 21:59
Edid, сопротивления ldvs пар на землю и между..., резисторные сборки по линиям, там же где-то детектор uma / dis - на схеме виднее
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 03:11
А должно. Поэтому Андрей это советует.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 21:43
А еще, так как это вистрон: батарея часовая сколько вольт у вас выдает? эти платы с дохлой батареей так себя и ведут)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 09:32
Andrey Bogdanov (Doc), а можно подробнее? Не совсем понимаю как это проверить.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 23:37
Схема доступна. Открываете на странице с LVDS разъемом - замеряйте мультиметром сопротивления LVDS пар, которые там + - - на землю и между собой, значение должны быть соответственно одинаковые; для наглядности возьмите любые материнки, хоть клиентские, хоть из распая, где предположительно целая часть видеовывода и померьте. Там же есть edid (все подписано будет) - смотрим импульсы осциллом; потом там же в схеме ищем "посигнальную развязку" uma / dis там вроде как резисторные сборки - их проверить. Смотрим разъем в схеме - там был сигнал детектор видеокарты, по названию разберетесь и куда идет тоже. Может и еще что обнаружите. А в начале биос прошиваем)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 23:40
а ну и чуть ли не самое главное - питания-то идут на видео?)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 17:54
LVDS-сигналы идут прямиком в MXM разъем, видик проверял в другом таком же буке - рабочий. Осцилла нету, по этому импульсы на эдид глянуть не могу (матрас тоже подключал к другому такому же буку - работал). биос шил, на дросселе видика 1.15В есть. А вот посигнальную развязку на схеме найти не могу.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 23:21
Нашел по дешевке другую мать, махнул на ней север и все заработало, но она не заряжает батарею. Винда пишет что идет зарядка, но проценты не поднимаются. Старая мать за пол часа с 0 процентов зарядила до 71, новая же вообще не заряжает. В чем может быть проблема? На чаржер не похоже, такое впечатление что какой-то ключ не открывается, только какой?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 18:37
К чему гадания ? Берем хотя бы тестер и меряем, ибо тут проще, схема подойдет практически от любого подобного
ноута с таким же чарджером.
Ведь чарджер может быть очень как "причем". Он и занимается зарядкой батареи по команде с мульта.
Мульт видит батарею, коль она видна в винде, "отдает приказ" чарджеру, чтобы он начал формировать
напряжение для заряда батареи, которое формируется обычным импульсным формирователем на двух
полевиках.
В вашем случае надо смотреть дошла ли команда до чарджера, стал ли чарджер формировать зарядное напряжение,
если нет, то почему. Возможно сам чарджер дохлый в той части, что управляет транзисторами.
Возможно транзисторы дохлые, возможно цепь измерения тока (низкоомный, порядка долей ома резистор с небольшой обвязкой) неисправна.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 13:28
Клиент забрал ноут с нерабочей батареей, так что тему можно закрыть. Спасибо за помощь всем откликнувшимся.
