Текущее время: 09 апр 2026 20:22
 Заголовок сообщения: Emachines E625 La-4861P не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 16:48
Добрый день
Плата LA-4861P не включается. Дежурка есть, питание мульта есть. При подключении адаптера на кнопке вкл 3.3. А при подключении отдельно от батареи питание кнопки вкл. 12в и плата даже стартует.
Из проделанных работ; шил биос, заменил мульт(на новый).
из замеров...
NB_RST# - 3.3V
EC_RST# - 3.3V
LID_SW# - 3.3V
ACIN -3.3V
При нажатии на кн. вкл на 32 ноге напряж. проседает.
При питании от адаптера на EC_ON и ON/OF 3,3v, хотя должно быть 0. Я так понимаю по схеме питание 19в на ON/OFFBTN# появиться когда на 51ON# будет 19в. Но на 51ON# - 0в.
Подскажите направление поиска, а то немного запутался.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E625 La-4861P не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 14:26
Заменил контроллер зарядки BQ2471 бук запустился от зу, но один раз только :( Дальше та же картина.
