Текущее время: 09 апр 2026 20:21
 Заголовок сообщения: Asus X55V не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 17:55
Материнка: X55VD Rev.: 2.1
Процессор: Intel
Принесли с дефектом не включается. При вскрытии обнаружилось замыкание по цепи 19 вольт. При размыкании премычек вышел на замыкание по перемычкам PJP8801, PJP8302 и PJP8303. после замены двух ключей замыкание по перемычке PJP8801 прошло и осталось по PJP8302, PJP8303. Прозвонил конденсаторы по цепи питания памяти оперативной они в замыкании. Если снять чипы памяти и запустить мамку она должна стартануть и работать или нужно искать сгоревший чип и восстанавливать всю цепь. Простите за отсутствие позиционников не могу найти схему, если кто сможет, поделитесь данным куском схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55V не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 21:21
Используйте метод отыскания короткого замыкания с помощью лабораторного блока питания http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2057
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 01:53
все в замыкании... круто... проверить ключи питальников на пробой, и проверять дежурные напряжения. если пойдет дым, занчит где то "замыкание"
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 10:53
на замыкание ключей с помощью блока питания и вышел.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 11:10
когда разомкнул перемычки по памяти то появилось дежурное питание и бук начал реагировать на кнопку питания.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 11:23
замкнул перемычки которые идут на питание памяти, на кнопку с реагировал и микросхемы памяти начинают калится и основательно питание на микросхемах памяти 1,48в
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 18:49
Ну, ничего не понял из сказанного
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 10:53
Не могу ни где найти схему а то бы указал с позиционниками. Изначально замкнуто 2 ключа по цепи питания (по этим перемычкам было короткое на землю PJP8801, PJP8302 и PJP8303), небыло даже дежурки. Поменял 2 ключа появилось (оба пробиты насквозь) появилась дежурка и питание на кнопке вкл. При замыкании перемычек PJP8302 и PJP8303 и включении кнопкой, появляются питания:
дежурное 3,3в и 5в
процессора 1,1в
память 1,48 в
севера 1,05 в
по пос карте бук весит в ресете
и сильно нагревается память оперативная которая запаена на плате 8 микросхем.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 11:58
Конечно у вас вся память сдохла, если ключ по 19в пробило
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 12:20
если я выпаеваю все память 8 микросхем и вставлю планку бук должен запуститься или нужно менять все микросхемы и тогда он должен запуститься
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 12:36
Все равно ее всю снимать, вот и проверите.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 12:40
НЕ запуститься без бортовой. Меняйте. Поищите по форуму по x55vd, было уже не раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 14:36
может кто подскажет где можно ее купить, а то у кого не спрошу нету
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 20:27
Я брал планки, спаивал с них чипики и ставил на буки.
http://hardware.utinet.ru/ram/kingston/ ... vr13n9s84/
Последний раз брал здесь
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 11:31
память такая же (ELPIDA J4208BBBG-GN-F) точно или схожыми параметрами.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 14:10
Это вопрос? Если вопрос, то почему ? Не доверяете ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 10:17
Привет
это не вопрос я такой планки не где не нашел.
Выбирать по параметрам как ту на которую вы дали ссылку.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 10:50
Что значит не нашел ??
Ссылка с ютинета для чего была дана ? Сколько времени будет ехать планка до Луганска ?
Именно их и раздербанил на два ноута , все работает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 11:12
alalex, http://hard.rozetka.com.ua/kingston_kvr ... 4/p228996/
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 16:50
поменял память включился
тема закрыта
