Текущее время: 09 апр 2026 20:25
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 00:38
HP Pro Book 4320S приёл из другого сервиса.
Изначально пропало видео,там грели чип но похоже толку не дало,я поменял чип на новый,видео появилось,но работает ноут только от АКБ,зарядку не видит.При детальном осмотре платы нашёл прогоревшую дорожку от диода PD35(опирался на кусок схемы из темы viewtopic.php?f=232&t=54540 ,фото прилагаю) до рядом стоящей катушки.Диод звонится в обе стороны сопротивлением 10Ом,явно так не должно быть.Пробовал заряжать и без него,и с восстановлением дорожки,не помогло.Менял KBC 1098 NU два раза,толку нет.По всей видимости на вход подали не то напряжение,вот оно и погорело.На 42й ноге kbc 0.3V,на 44й ноге kbc по нулям.
Я зарядкой пользуюсь оригинал,100% рабочая.Схемы толковой не нащёл,либо я дубоват.Какие есть предположения по данному девайсу,и какую роль здесь играет PD35 кроме защиты,и можно ли без него запускать?
Заранее благодарю!
Прогорело.JPG [ 33.75 КБ | Просмотров: 1068 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 01:10
чёт мож я дальтоник, но на вашем фото, на месте pd35 стоит нихера не диод а дроссель обычный.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 01:14
Вот и я в сомнениях,но по схеме двухсторонний диод,а на деле вот это...До меня его не паяли,так что стоит то,что было изначально. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 07:16
VanoZajkov, если бы чуть правила почитали и указали платформу...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 09:34
Пардон,запамятовал....
MB: Quanta SX6/8 DIS8 (DASX6AMB8E0) REV:E
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 14:05
Держите...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 14:30
Спасибо громадное!!!
Буду разбираться. :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 02:37
По схеме это сдвоенный стабилитрон+конденсатор. На деле так и есть, только выглядит как дроссель. Пробивается он от замыканий в шнуре БП.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 02:40
