Текущее время: 09 апр 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Acer 5820TG нет звука ALC271x
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 10:05
Acer 5820TG попал с проблемой нет звука.Аудио устройство в операционной системе не распознаётся,есть только цифровой ATI на HDMI. Стоит звуковой чип ALC271x. питания все в норме.Прошил биос, Менял на ALC269,результатов нет. Подскажите в какую сторону копать и какая причина ещё может быть? неужели южный мост?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5820TG нет звука ALC271x
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 10:07
vito писал(а):
чип ALC271x Менял на ALC269,результатов нет
а должны быть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 10:13
а должны быть?
Судя по даташитам и схеме подключения,а так же отзывам в интернете ALC269 является аналогом ALC271x, по идеи должна была заработать...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 10:14
:nez-nayu: не катит
alc269.JPG [ 52.61 КБ | Просмотров: 1942 ]
alc271x.JPG [ 78.45 КБ | Просмотров: 1942 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 10:22
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
:nez-nayu: не катит
Ну вот и что тут не так? сходятся один в один. понимаю может были бы проблемы с микрофоном там или звуком, но как аудио устройство в операционной системе с ALC269 всё равно не обнаруживается.
руководствовался http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=72833
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 10:33
хз когда ставил на соньку заместо 269-го 271х-й кодек и борода...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 10:50
некорректно работало или именно совсем не определялось как устройство??
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 10:53
давно было, не вспомню... но то, что не работал - факт, а детектилось иль нет, не скажу
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 11:25
Заменил на ALC271x и всё заработало. Замена на аналог ALC269 не прокатило. Всем Спасибо!
