Текущее время: 09 апр 2026 20:25
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 00:54
Ноут собран на GM45+IBM+N10M-GE1-B. При нажатии кнопки включения на секунду загорается диод включения, потом тухнет, потом сек через 5 снова загорается и так по кругу, пока не вытащишь батарею. Умер ноут по неизвестным причинам, до меня в ремонте не был (я его разбирал первым), следов залитости тоже нету. На дросселях КЗ нету. Как понять, в чем тут проблема?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 02:10
что б понять в чем проблема, надо делать какие то замеры. например проверить на КЗ, проверить поднимаються ли напруги. прошить биос... и много чего еще....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 02:15
Дык на кз я и так замерил. По напругам гляну, если что-то за эту секунду будет подниматься. А вот за подсказку с биосом спасибо, как-то и не подумал про него
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 02:37
Питания все в норме, кроме PL11. На нем вместо 1.8В почему-то поднимается только 0.25В
pl11.jpg [ 117.71 КБ | Просмотров: 1688 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 02:47
соопротивление какое?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 03:02
Как только выключил бук 23 Ома. Буквально сек через 10 начинает подниматься и поднимается до 232 Ом.
п.с. биос прошил, результата не дало
п.п.с. до того как замерил питание, ткнул пальцем в небо - заменил север (нашел у себя 100% рабочий с уже накатанными свинцовыми шарами GL40), ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 08:48
А процессор то меняли?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 09:02
sash1993 писал(а):
ткнул пальцем в небо - заменил север, ничего не изменилось.
:cool_cool: север как раз от этой точки питается, гадай теперь в чем дело.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 09:13
И менял, и снимал. Голая плата без проца должна стартовать иначе. И питается север не от этой точки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 11:53
Перефирию снимали? сеть, звук..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 19:35
Нет. Вы думаете что-то из перефирии просаживает 1.8В линию?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 08:06
А не может быть такого что 1,8 просто не успевают подняться?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 20:31
Может с шимки этой цепи проще начать было, чем с севера.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 21:50
Менял шимку и случайно впаял её с разворотом на 90 градусов (1 нога шимки села на 13 ногу на плате и т.д.). После этого бп при подключении начал моргать, перепаял шимку как надо, все равно моргает. При этом на дросселе напряжение скачкообразно через примерно через 0.1~0.3 вольта поднималось до 1.8В и падало обратно. Поставил старую шимку, поведение 1 в 1 одинаковое. Выпаял PQ31, бп в защиту перестал уходить.
Я так понимаю, это какой-то двойной ключ? Можно ли из двух ключей спаять замену ему?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 04:41
В общем поставил новую ШИМку, спаял такой вот бутерброд (прикладываю фото) и 1.8В появились. Нотик стартует, чипы греются, но нет инициализации. Может ли это быть от того, что я GM45 заменил на GL40?
120320143512.jpg [ 418.74 КБ | Просмотров: 1556 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 05:11
Биос вернул родной, без изменений. На пост карте 0 и непрерывно горит RST. Есть подозрение что я мог убить мультик, когда не той стороной поставил шимку. Какие ваши предположения?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 06:11
Откуда в GL40 pci-ex ? С дискретным видео он никогда не заработает..... PM45 сюда можно ставить.
И повергуд от источника 1,8в проверьте.
Стандартная пост-карта здесь работать не будет, распиновка LPC в слоте по 2 варианту кванты, надо подпаиваться.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 13:52
Спасибо за наводку. Вернул родной GM45 и все заработало.
Зря я полез север менять, не замерив питания. Ну ничего, по-тихоньку набираюсь опыта :)
