Текущее время: 09 апр 2026 20:20
 Заголовок сообщения: acer m3 581 t после мороза
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 09:59
Доброго времени суток имеет ноут Acer M3-581T принесли с диагнозом самовключение . поработал после мороза . После замены мульта ноут труп, биос и мульт шились ,уперся в чарджер . Дежурка встроена в мульте и запускается . 3.3в на кнопке есть . подскажите каковы условия для запуска? и в каком значении должен быть сигнал с чарджера AC_OK. от зарядки дежурка есть от батареи нет.
 Заголовок сообщения: Re: acer m3 581 t после мороза
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 10:10
Даташит на 24725 доступен.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 10:12
я его до конца не долистал :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 10:14
Хорошо. у меня на нем 3.3v получается чарджер пробит по 3.3v
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 10:19
простите туплю.. с утра не правильно прочел..а каковы условия для запуска?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 11:37
платформа где?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 11:56
платформа jm 50 rev 2.1 мульт npce795la0dx пропаял мультик. ноут сам стартует на проце 0.9в остальные напряжения подымает
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 12:52
Это пегатрон ma50, схема есть в свободном доступе.
На этой платформе автостарт - нормальное явление.
Еще здесь батарея не подключается к схеме, пока не прикручена нижняя крышка - там под одним из винтов контактные площадки.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 13:07
а какая рабочая температура у южного моста?ибо греется он не по детски палец через пару минут нельзя удержать сопротивление чипа около 30 ОМ
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 13:13
Нрмальное это сопротивление. Градусов 60 - нормальная температура для хаба.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 13:16
вопрос другой без батарейки он заводится будет или нет?потому что насколько я понял батарейки биоса у него нет..только батарея и все.. и пока не закручен винтик на крышке он ее не видит и соответственно будет автостарт..так?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 13:27
Будет автостарт, но ноут проинициалзиется нормально.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 13:31
автостарт инициализации нет..ацки греется юг..и походу будет он и виной всему..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 13:41
Чем гадать, подпаяйте посткарту, прошейте биос....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:26
биос шил..мульт шил. толку 0
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:35
Тогда паяйте пост карту к lpc и смотрите коды. Предварительно осциллом глянуть, есть ли вообще там обмен.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:55
ок.только подскажите де посомтреть обмен и как? ибо до этого я не доходил.не пинайте сильно лох я еще :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 16:34
LPC - это шина такая. Наличие обмена (информацией) на этой шине говорит о многом. В частности, можно подключать посткарту и глазеть на посткоды. Отсутствие обмена говорит о невозможности ранней инициализации чипсета и проца. Наличие или отсутствие обмена выявляется осциллографом. Ищите на схеме ту самую шину, и осцилом туда, осцилом... :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 16:46
я понимаю..я имею ввиду как она на схемах обозначена..и физически, это линии от моста до проца?..по теории то понятно..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 17:16
В схеме она так и обозначается - LPC. И из схемы же Вы сможете выяснить, кто же к ней подключен. Читайте схему, читайте.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 17:22
Pegatron JM50 все же, а не MA50
вот ваш LPC, на плате сам разъем не распаян
Снимок.JPG [ 38.16 КБ | Просмотров: 1547 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 17:36
Спасибо огромное)
