Текущее время: 15 апр 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Объясните одну прикольную вещь..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 02:52
Платформа BS R_TK R, нет инициализации, разобрал, есть инициализация.
Вобщем, выяснилась довольно неожиданная для меня вещь, без клавиатуры заводится!
Потупил на похожую схему, не смог понять почему нет инициализации..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 06:12
Валентин Макушкин (Panasonic) писал(а):
...Вобщем, выяснилась довольно неожиданная для меня вещь, без клавиатуры заводится!...
Ничего неожиданного, по крайней мере раз 5-7 на асерах и самсунгах с таким сталкивался :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 08:36
да ладно, сколько их залитых не включается вообще с сырой клавой...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 08:52
Юр, я о явно залитых клавах вообще молчу. Эти были внешне "как новые", это уже потом, после "допроса с пристрастием" выяснялось))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 09:40
Мульт кривет и все. Ибо сами понимаете, в прошивке заложены горячие клавиши для рекавери того же и прочего, а мульт всю эту "залипшую кашу" понять не может, чего ему делать то...
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 13:13
Особо разбираться с таким же случаем не стал, но подозреваю, что неисправная клава просаживает, например, ноги мульта, по совместительству используемые по jtag
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 21:12
Ага, вот это понятно. Благодарю!
Ради прикола перепаял мульт, тоже самое.
Кроме того, вспомнил, что однажды, так вел себя какой-то самсунг.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 21:55
Однажды попался бук Hp (модель уж точно не помню), залитый. Разбираю чищу и.т.п, прошиваю биос, стартанул. Собираю -болт. Снова разбираю прошиваю, стартует, собираю снова тишина. Так после 3 разборки понял, что как только цепляю клаву и включаю то тут же слетает биос.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 23:02
предполагаю, что будет с залитиками на 9012, где выводы для прошивки на клавиатуре...
