Текущее время: 15 апр 2026 17:49
 Заголовок сообщения: post code 97 на материнки IALAA LA3631P
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 17:49
Подскажите post code 97 на материнки IALAA LA3631P
что означает
 Заголовок сообщения: Re: post code 97 на материнки IALAA LA3631P
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 18:23
http://icbook.com.ua/
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 18:30
http://andboson.info/post/
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 18:55
Спасибо
теперь осталось узнать какой биос на этой матери ami aword или PhoenixBIOS
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 19:17
на сайте производителя ноута скачать биос и посмотреть чья прошивалка религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 07:45
Не хотелось бы вступать в дескусию с горе советчеками, но прежде чем давать такие советы прочтите в какой ветке находитесь
Если советы даёте то для начала подсказали бы какая модель ноутбука
Разговор ведется про материнку и где она была устанвлена могу только предпологать что на Toshibe
Мать дали для того чтобы научиться дефектовать ноутбуки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 08:31
Ну неужели ТАК СЛОЖНО в поисковике вбить цыферки с буковками и сделать выводы???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 08:53
Тогда я не пойму зачем вобще зачем нужн форум когда есть поисковики там всё можно найти
вобщем дискусия эта не скончаемая
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 10:39
Не всё можно найти в поисковиках.
Поиском по форуму Вы бы уже давно нашли модель этой тошибы...
Но это видимо тоже сложно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 10:45
на форуме я довно нашёл что это тошиба 210 215 с сайта скачал биос просмотрел файл там стоит копирайт ami fа кода которые выдаёт пост карта фоеникса
как разобраться?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 10:56
как разобраться?
После слова ami - ничего непонятно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 11:05
при просмотре дампа биоса нашёл что биос ами
а при просмотре кодов на POST card кода которые высвечеваются на ней больше подходят к PhoenixBIOS
по каким кодам дефектовать мать?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 12:26
bez operetivki kakoi kod??????.....i delai vivodi setova
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 12:27
ссылку на биос дайте
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 13:57
Без оперативки 8E
ссылка на биос http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais ... 1073768663
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 14:04
AMIBIOS97, Core 7.x .............97....Проверка сигнатуры и контрольной суммы дополнительного BIOS
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 14:30
чтобы это посмотреть надо быть супермастером по ноутам?
11.JPG [ 49.51 КБ | Просмотров: 2617 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 14:34
Вдогон
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
000EB360 20 4E 42 20 20 20 20 20 00 43 6F 70 79 72 69 67 NB .Copyrig
000EB370 68 74 20 31 39 38 35 2D 32 30 30 36 20 50 68 6F ht 1985-2006 Pho
000EB380 65 6E 69 78 20 54 65 63 68 6E 6F 6C 6F 67 69 65 enix Technologie
000EB390 73 20 4C 74 64 2E 0D 41 6C 6C 20 52 69 67 68 74 s Ltd..All Right
000EB3A0 73 20 52 65 73 65 72 76 65 64 00 E9 1A 1D E9 FF s Reserved.é..éÿ
000EB3B0 1C 19 54 4F 53 48 49 42 41 00 FF FF FF FF FF FF ..TOSHIBA.ÿÿÿÿÿÿ
000EB3C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 19 53 61 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ..Sa
000EB3D0 74 65 6C 6C 69 74 65 20 41 32 31 30 00 FF FF FF tellite A210.ÿÿÿ
000EB3E0 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 19 50 53 41 46 47 43 ÿÿÿÿÿÿÿÿ..PSAFGC
000EB3F0 2D 31 32 33 34 35 36 37 00 FF FF FF FF FF FF FF -1234567.ÿÿÿÿÿÿÿ
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 16:06
При такой ошибке (97 PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 Построение MP Configuration Table) где надо искать ?
при холодном старте мать остонавлевается на (80 PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 Запрещается бортовой контроллер ввода/вывода SIO)
при повторном запуске доходит до 97
при установке памяти во второй слот останавлевается на 8Е
если подключить флоп с загрузочным диском то будет с него грузится видео сигнала нет
БИОС перепрошил с флопа, с помощю Crisis Recovery Disk
мульти контролер поменял
южный мост грееться до 60 градусов
подскажите где искать неисправность
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 20:29
up
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 07:08
up
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 13:06
Неужели не кто не сталкевался с таким кодом 97
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 11:46
Был такой аппарат. виной оказался юг sb600. (кстати повёлся на прогрев)
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
