Текущее время: 16 апр 2026 00:46
 Заголовок сообщения: Dell M5010 DG15 сбоит фаза питания CPU
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 14:40
Шим - ISL6265, 2 фазы, каждая по 4 ключа (2x S406 верхнее 2x S402 нижнее)
Собственно принесли с пробоем по VBAT.
Замен ключ верхнего плеча (S406) и шим. Ноутбук включился - работает.
После загрузки ОС в нормальном режиме - через минуту гаснет экран, по факту ШИМ ЦПУ выключается. В безопасном режиме все ок.
Если снять 2ую фазу, оставить только 1ую - ноутбук прекрасно работает в любом режиме.
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5010 DG15 сбоит фаза питания CPU
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 16:40
Внимание вопрос, что это может быть ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 17:01
было подобное. замена ключей помогла.
с нагрузгой осцилом ткните в катушку со стороны ключей, сравнить показания, чую будет картина разная... на рабочей фазе ШИМ сигнал, а на не рабочей постоянка.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 11:12
2ая фаза работает, во всяком случае временно точно, пока не грохнет весь преобразователь в защиту.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 12:09
Шим поменяй. Была подобная ситуация с ISL95831, при загрузке ОС пропадало напряжение на проце и зависон или отключение. Если войти в настройки биоса или тестить мемтестом оперативку, не отключался.
Кстати, тоже после пробоя верхнего ключа в одном плече.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 13:20
Сразу поменял.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 15:07
Чета не заметил. Поменять бы еще нижние ключи или перебросить. Ведь при пробое верхнего, нижним нехило тоже достается, пока защита не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 15:52
Ключи тоже менял. Все.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 16:16
Прозвоните дороги к затворам и от дросселей к шиму.
Сталкивался с похожей проблемой на каком-то асусе, правда с вылетом ключей.
Ушли конкаты нескольких бонок ( переходных отверстий) до нескольких десятков ом, видимо до меня перегрели феном.
Где можно было протыкал бонку, и дублировал, но в одном месте пришлось кинуть отдельный провод.
Если будет норма, погрейте участок , и тестером, может проявится.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 17:20
Поведение 1в1 получал, когда вместо ISL6265A поставил просто ISL6265, правда плата была 5911.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 17:45
:du_ma_et:
Оба варианта очень достойны, спасибо, проверю.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
